资料下载型号太多,尺寸太杂,我们该怎么样选择采购恒温恒湿试验箱的型号呢?以下资料给你答案: 恒温恒湿试验箱用途 恒温恒湿试验箱又名环境试验箱,该设备主要为电子零件、工业材料、成品研发、生产、检验各环节的试验提供恒定温热,复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、科研等各行业。 恒温恒湿试验箱技术参数: 型 号 JQ-80 JQ-150 JQ -225 JQ -408 JQ -800 JQ -1000 内容积(L) 80 150 225 408 800 1000 内尺(cm)(H*W*D) 50x40x40 60x50x50 75x50x60 85x60x80 100x100x80 100x100x100 调温调湿 平衡调温调湿(BTHC)控制系统 工作环境 5℃~ 35℃ 加热器 镍铬合金电热丝式加热器 加湿器 表面蒸发式 鼓风机 离心风机 气流方式 宽带式强迫气流循环(上出下进) 冷凝方式 风冷或水冷 性 能 温度范围 J:- 20℃~ 150℃;N:-40℃ ~ 150℃;M:-70℃ ~ 150℃ 湿度范围 20%~98%RH 温度波动度 ±0.5℃ 湿度波动度 ±2%RH 温度均匀度 ±1.5℃ 湿度均匀度 ±3%RH 升温时间 3℃/分钟最快可达 1 0℃ /分钟 降温时间 1℃ /分钟最快可达 5 ℃ /分钟 结构及部件 内外箱材质 内箱:#304镜面不锈钢板 外箱:#304不锈钢或钢板喷 塑 保温材质 硬质聚胺脂发泡 玻璃棉 控制器 原状进口韩国TEMI880人机介面触摸屏控制器 或 TEMI300 液晶按键控制器 冷冻系统 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 保护装置 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚 , 箱内起温,缺水报警系统 电源 3ф5W380VAC±10% 或2ф3W220VAC±10% 标准配置 观察窗(双层中空钢化玻璃 ) 一个;ф50mm 测试孔 (位于左连)一个 ;试样架二套(高度可调) ;箱内照明灯(荧光灯)一个; 移动工作轮 四个;加湿水箱一个;通讯接口;连接电脑操作软件一套 。 选购件 记录仪、操作孔
盐雾试验机试验溶液的配制方案
简介:A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。 将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制 先将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 第一步、将符合分析纯的工业盐液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。 第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。 第三步、用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用
恒温恒湿试验机的稳定性
简介:在这个发展的年代,很多企业必不可少的一种产品,那就是环境试验设备,环境试验设备又分很多小产品,恒温恒湿试验箱就是其中的一款,那么就来为大家介绍一下恒温恒湿试验箱的稳定性,这种稳定性一半来自于厂家设计,这是客户在使用中无法更改的;另一半则是使用过程中的设置,这个是可以由客户自己掌控的。机器的好与不好,大都取决于你怎么用,然而大多数工厂的使用者都是没有受过专业培训的,只能根据一纸说明书在操作,很难达到理想状态。
LED冷热冲击试验箱原理及维护保养
简介:LED冷热冲击试验箱6大配置特点 1、LED冷热冲击试验箱采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320x240Dots)中英文显示控制系统。 2、高程序记忆容量,可设定储存100组程序,最大循环设定9999Cycles,每段时间最大设定999Hrs59Mins。 3、LED冷热冲击试验箱具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(TimeSignalRelay),使用便捷。 4、执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。 5、LED冷热冲击试验箱具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,完全由P.L.C.锁定处理。 6、机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
干燥箱的性能有哪些
简介:精密高温老化试验箱为各种材料提供预热干燥,质变等物理、化学变化需要的稳定可靠的试验空间温度环境,可广泛应用于橡塑料、胶粘剂带、食品制药、日用化工等行业。
紫外线加速老化机测试时间如何测算?
简介:这是一个看似简单,答案却复杂的问题。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将他和耐侯试验箱的测试时间相乘来得到户外曝晒的时间
