资料下载东莞市庆声试验设备有限公司专业生产恒温恒湿试验箱,高低温试验箱,恒温恒湿机,冷热冲击试验箱,紫外线老化试验箱,步入式恒温恒湿室,氙灯老化试验箱等等试验行业的相关试验设备,为解决顾客朋友对恒温恒湿试验箱的工作原理的疑惑,我司技术人员为您献文,希望可以帮到您。 恒温恒湿试验箱用途 恒温恒湿试验箱又名环境试验箱,该设备主要为电子零件、工业材料、成品研发、生产、检验各环节的试验提供恒定温热,复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、科研等各行业。 恒温恒湿试验箱执行与满足标准 ·GB/T10589-1989低温试验箱技术条件·GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件·GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件·GB2423.1-89低温试验Aa , Ab·GB2423.1-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验 Ca·MIL-STD810D方法502.2·GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3·GJB 150.9-8温热试验·GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验 恒温恒湿试验箱制冷系统控制 1、压缩机:全封闭法国泰康1.5HP×2×1组 2、制冷方式:复叠式制冷 3、 冷凝方式:强制风冷冷却 4、制冷剂:R404A、R23(环保型) 5、系统管路均作通气加压48H捡漏测试. 6、加温、降温系统完全独立 7、内螺旋式冷媒铜管 8、斜率式蒸发器 9、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件 10、除湿系统: 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 11、降温时启动R404A 、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗) 多种欧美名牌企业进口压缩机(Compressor) 为达到用户对产品做极低的温度测试,KSUN公司为设备配备了复迭式制冷系统。并采用低温级为R23或R508B,高温级为R404或R507的“绿色环保”制冷剂,根据美国环保部门标准,该类制冷剂可用到2030年之后,禁用日期还未确定;为使该制冷系统获取更佳的制冷效果,KSUN公司为机械配备了世界著名企业法国泰康(TECUMSEH)公司生产的全封闭式压缩机,对于设备制冷有更高要求的则采用德国比泽比(Bitzer)或德国谷轮公司(DWM COPELAND)生产的半封闭式压缩机。
盐雾试验机试验溶液的配制方案
简介:A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。 将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制 先将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 第一步、将符合分析纯的工业盐液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。 第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。 第三步、用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用
恒温恒湿试验机的稳定性
简介:在这个发展的年代,很多企业必不可少的一种产品,那就是环境试验设备,环境试验设备又分很多小产品,恒温恒湿试验箱就是其中的一款,那么就来为大家介绍一下恒温恒湿试验箱的稳定性,这种稳定性一半来自于厂家设计,这是客户在使用中无法更改的;另一半则是使用过程中的设置,这个是可以由客户自己掌控的。机器的好与不好,大都取决于你怎么用,然而大多数工厂的使用者都是没有受过专业培训的,只能根据一纸说明书在操作,很难达到理想状态。
LED冷热冲击试验箱原理及维护保养
简介:LED冷热冲击试验箱6大配置特点 1、LED冷热冲击试验箱采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320x240Dots)中英文显示控制系统。 2、高程序记忆容量,可设定储存100组程序,最大循环设定9999Cycles,每段时间最大设定999Hrs59Mins。 3、LED冷热冲击试验箱具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(TimeSignalRelay),使用便捷。 4、执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。 5、LED冷热冲击试验箱具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,完全由P.L.C.锁定处理。 6、机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
干燥箱的性能有哪些
简介:精密高温老化试验箱为各种材料提供预热干燥,质变等物理、化学变化需要的稳定可靠的试验空间温度环境,可广泛应用于橡塑料、胶粘剂带、食品制药、日用化工等行业。
紫外线加速老化机测试时间如何测算?
简介:这是一个看似简单,答案却复杂的问题。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将他和耐侯试验箱的测试时间相乘来得到户外曝晒的时间
