资料下载冷热冲击试验箱用途 冷热冲击试验箱又名高低温冲击试验箱、台湾称为冷热冲击机,用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具. 冷热冲击试验机,用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在最短时间内 试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.适用的对象包括金属, 塑料,橡胶, 电子....等材料,可作为其产品改进的依据或参考 冷热冲击试验箱执行与满足标准 ·GB/T2423.1-1989低温试验方法Test method of low tempemture test·GB/T2423.2-1989高温试验方法Test method of high temperature test·GB/T2423.22-1989温度变化试验Test of temperature chantge·GJB150.5-86温度冲击试验Test of temperature shock·GJB360.7-87温度冲击试验Test of temperature shock·GJB367.2-87温度冲击试验Test of temperature shock 冷热冲击试验箱运行控制系统: 1、钣金:内箱材质:镜面不锈钢板(SUS304,1.0mm厚),外箱材质: 不锈钢(1.0mm厚)。2、保温材质:高温槽: 24k玻璃棉,低温槽: 聚胺脂硬质发泡+玻璃棉。3、加热器:鳍片式散热管镍铬合金U型高效加热器,自动演算高精确PID+SSR控制(演算周期:1~4S可设),使其热损耗量与加热量相当,故比传统ON/OFF控制省电约30%。4、送风循环系统:台制马达2台,附不锈钢加长轴心;多翼式扇叶(SIROCCO FAN);台制离心排风机一台。5、温度冲击执行机构:采用台湾压德克全套原装进口气动组件。6、冷冻系统:压 缩 机:法国泰康压缩机2台,冷 凝 器:水冷壳管式冷凝器,冷却方式:风冷/水冷。7、控制系统:韩国TIME880或日本OYO8226,微电脑大型彩色液晶显示触控式控制器,中英文显示控制系统。具有RS-232通讯界面及连接软件,可于电脑荧幕上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、可实现远程控制。8、控制方式与特色︰利用低温及高温蓄冷蓄热储存槽,依动作需要打开DAPER,达到快速冲击效果;平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定使用。
盐雾试验机试验溶液的配制方案
简介:A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。 将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制 先将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 第一步、将符合分析纯的工业盐液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。 第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。 第三步、用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用
恒温恒湿试验机的稳定性
简介:在这个发展的年代,很多企业必不可少的一种产品,那就是环境试验设备,环境试验设备又分很多小产品,恒温恒湿试验箱就是其中的一款,那么就来为大家介绍一下恒温恒湿试验箱的稳定性,这种稳定性一半来自于厂家设计,这是客户在使用中无法更改的;另一半则是使用过程中的设置,这个是可以由客户自己掌控的。机器的好与不好,大都取决于你怎么用,然而大多数工厂的使用者都是没有受过专业培训的,只能根据一纸说明书在操作,很难达到理想状态。
LED冷热冲击试验箱原理及维护保养
简介:LED冷热冲击试验箱6大配置特点 1、LED冷热冲击试验箱采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320x240Dots)中英文显示控制系统。 2、高程序记忆容量,可设定储存100组程序,最大循环设定9999Cycles,每段时间最大设定999Hrs59Mins。 3、LED冷热冲击试验箱具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(TimeSignalRelay),使用便捷。 4、执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。 5、LED冷热冲击试验箱具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,完全由P.L.C.锁定处理。 6、机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
干燥箱的性能有哪些
简介:精密高温老化试验箱为各种材料提供预热干燥,质变等物理、化学变化需要的稳定可靠的试验空间温度环境,可广泛应用于橡塑料、胶粘剂带、食品制药、日用化工等行业。
紫外线加速老化机测试时间如何测算?
简介:这是一个看似简单,答案却复杂的问题。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将他和耐侯试验箱的测试时间相乘来得到户外曝晒的时间
