资料下载步入式恒温恒湿室控制系统配置 1.采用韩国三元液晶(LCD)显示触控式银幕画面,银幕操作简单,程序编辑容易。2.控制器操作界面设中、英、韩三国文字可供选择,且及时运转之曲线图可由银幕显示。3.具有30组程序800段999CYCLE步骤之容量,每段时间设定最大99小时59分。4.具有10组程序串,每串可联结6组程序,每组程序中最多可设定5组子程序做循环。(999次)5.资料以及试验条件输入后,控制器具有银幕Lock锁定功能避免人为触摸而停机。6.具有P.I.D自动演算功能,可将温湿度变化条件立即修正,而使温湿度之控制更为精确稳定。7.具有RS232通讯界面及连接软件,监视试验过程并执行开关机等功能。8.具有九点故障讯息显示,于运转中发生异常壮况,即刻切断电源,并于银幕上即时显示故障原因。9.具有4组时序讯号接点,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验。(选配)10.可提供温湿度线性直流信号输出至温湿度记录器,以了解测试条件之状态,进而提高测试信赖度。 步入式恒温恒湿室特点 1.步入式恒温恒湿室可提供产业界大型零件、半成品、成品进行温湿度环境测试,其主要由控制面板、配电盘、保温库板、送风机、加热器、加湿器、冷冻机组合而成,主要规格区分七种标准室内尺寸及28种不同条件测试规范。2.采用离心送风方式之水平扩散垂直热交换循环系统,避免死角使室内温湿度分布均匀。3.IPC1000控制器可以由RS 232界面与电脑连接,使用者可以在电脑上设计程序,收集测试资料与记录,呼叫程序执行、遥控机器开关机等功能。4.发生异常时,控制器屏幕及时显示故障情况,切断电源开关,并提供故障排除方法。5.冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。 步入式恒温恒湿室冷冻系统配置 1.冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒(R134A、R404、AR23A)2.冷冻系统采用采用二元低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机做功,以增加设备使用寿命。3.利用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区内温湿度分布均匀。4.风路循环采用侧吹出风回风设计,风压、风速皆符合试验标准,并可使开关瞬间温湿度回稳时间快。5. 升温、降温、加湿、除湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,降低故障率。
盐雾试验机试验溶液的配制方案
简介:A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。 将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制 先将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 第一步、将符合分析纯的工业盐液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。 第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。 第三步、用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用
恒温恒湿试验机的稳定性
简介:在这个发展的年代,很多企业必不可少的一种产品,那就是环境试验设备,环境试验设备又分很多小产品,恒温恒湿试验箱就是其中的一款,那么就来为大家介绍一下恒温恒湿试验箱的稳定性,这种稳定性一半来自于厂家设计,这是客户在使用中无法更改的;另一半则是使用过程中的设置,这个是可以由客户自己掌控的。机器的好与不好,大都取决于你怎么用,然而大多数工厂的使用者都是没有受过专业培训的,只能根据一纸说明书在操作,很难达到理想状态。
LED冷热冲击试验箱原理及维护保养
简介:LED冷热冲击试验箱6大配置特点 1、LED冷热冲击试验箱采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320x240Dots)中英文显示控制系统。 2、高程序记忆容量,可设定储存100组程序,最大循环设定9999Cycles,每段时间最大设定999Hrs59Mins。 3、LED冷热冲击试验箱具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(TimeSignalRelay),使用便捷。 4、执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。 5、LED冷热冲击试验箱具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,完全由P.L.C.锁定处理。 6、机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
干燥箱的性能有哪些
简介:精密高温老化试验箱为各种材料提供预热干燥,质变等物理、化学变化需要的稳定可靠的试验空间温度环境,可广泛应用于橡塑料、胶粘剂带、食品制药、日用化工等行业。
紫外线加速老化机测试时间如何测算?
简介:这是一个看似简单,答案却复杂的问题。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将他和耐侯试验箱的测试时间相乘来得到户外曝晒的时间
