资料下载步入式温湿度试验室库房材质: a.外箱材质: 彩钢板|聚氨酯板. b.内箱材质: 不锈钢板(SUS#304). c.保温材质: 高密度PU硬质发泡。 d. 库板承重:500Kg/㎡(均匀分布负重). e. 库体底座、电控箱及冷冻箱: 国标角铁 + 6#槽钢 + 钢板喷塑. f. 实验室箱门: 单开门(W80 x H180cm). g. 材质: 同库房板. h. 把手:圆柱型把手. i. 后钮:SUS#304. m. 窗口450×340×40㎜三层真空层. n. 送风循环系统: a. 马达:AC380V 1.5HP 1台或5台. o. 加长轴心. p. 风扇: 多翼式扇叶(SIROCCO FAN). q. 天花板送风强制循环系统. 步入式温湿度试验室的尺寸 测试区域尺寸(W*H*D)cm 测试区域体积(M3) 210*240*195 ◆升温时间:-20 ~ 80度小于60分钟; -40 ~ 80度小于70分钟 -70 ~ 80度小于90分钟 ◆降温时间: 20 ~ -20度小于45分钟; 20 ~ -40度小于60分钟; 20 ~ -70度小于80分钟 ◆调温方式 :BTHC方式(平衡调温调湿方式) ◆工作环境温度: 5~ 30度 ◆加热器: 镍铬合金电热丝式加热器加湿器(温湿度机型) ◆浅槽式加热加湿器鼓风机: 离心风机温(湿度)传感器: PT100干湿球传感器结构及部件 ◆内外箱材质: 内箱:镜面不锈钢板; ◆外箱:不锈钢或钢板喷涂保温材质: 硬质聚胺脂发泡 玻璃棉 ◆控制器:韩国TEMI人机介面触摸屏控制器 ◆冷冻系统:法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 ◆保护装置:压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统 ◆电源:3ф5W380VAC±10或2ф3W220VAC±10 ◆标准配置:观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调),加湿水箱选购件:通讯接口,记录仪
盐雾试验机试验溶液的配制方案
简介:A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。 将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制 先将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 第一步、将符合分析纯的工业盐液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。 第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。 第三步、用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用
恒温恒湿试验机的稳定性
简介:在这个发展的年代,很多企业必不可少的一种产品,那就是环境试验设备,环境试验设备又分很多小产品,恒温恒湿试验箱就是其中的一款,那么就来为大家介绍一下恒温恒湿试验箱的稳定性,这种稳定性一半来自于厂家设计,这是客户在使用中无法更改的;另一半则是使用过程中的设置,这个是可以由客户自己掌控的。机器的好与不好,大都取决于你怎么用,然而大多数工厂的使用者都是没有受过专业培训的,只能根据一纸说明书在操作,很难达到理想状态。
LED冷热冲击试验箱原理及维护保养
简介:LED冷热冲击试验箱6大配置特点 1、LED冷热冲击试验箱采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320x240Dots)中英文显示控制系统。 2、高程序记忆容量,可设定储存100组程序,最大循环设定9999Cycles,每段时间最大设定999Hrs59Mins。 3、LED冷热冲击试验箱具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(TimeSignalRelay),使用便捷。 4、执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。 5、LED冷热冲击试验箱具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,完全由P.L.C.锁定处理。 6、机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
干燥箱的性能有哪些
简介:精密高温老化试验箱为各种材料提供预热干燥,质变等物理、化学变化需要的稳定可靠的试验空间温度环境,可广泛应用于橡塑料、胶粘剂带、食品制药、日用化工等行业。
紫外线加速老化机测试时间如何测算?
简介:这是一个看似简单,答案却复杂的问题。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将他和耐侯试验箱的测试时间相乘来得到户外曝晒的时间
