资料下载◆紫外线老化试验箱老化对比明显使用现场的条件 1、温度:15℃~35℃2、相对湿度:不大于85%RH3、周围无强烈振动、无强烈电磁场影响4、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质5、无阳光直接照射或其它热源直接辐射6、周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上7、试验箱应放置平稳,保持水平8、试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操作9、安装场地通风良好10、良好接地 ◆紫外线老化试验箱执行满足标准 GB/T 16422.3-1997 塑料实验室光源暴露试验方法第3部分:荧光紫外灯ASTM G53-88 非金属材料曝晒用光、水曝晒仪(荧光紫外—冷凝型)标准操作规程GB/T 14522-93 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法★ASTM G154-00a加速老化试验★GB/T16422.3-1997塑料实验室光源暴露试验方法★ISO-4892,ASTM-D4587,D4799,SAE-J2020◆实验方法试验样品固定装置于试验架上,面对荧光灯当试样未将样品架填满时,则需用黑板将样品架填满,保持试验箱内壁封闭。试验温度。光照时可采用50、60、70℃三种温度,优先推荐采用60℃;冷凝段温度为50℃,温度的容差均匀度为±3℃。光照各冷凝的周期可选择4H光照、4H冷凝或8H光照、4H冷凝两种循环。在第一次光照400~500H后,每排灯管需更换一支荧光灯。其它灯管按照灯循环和替换方式来补偿灯管老化造成的损失。这样的运行模式确保每支灯管的使用寿命在1600~1800H 。在更换灯管时,应擦干盛水盘并进行清洁,避免形成水垢。 ◆紫外线老化试验箱标准样品夹: ·机配有若干75×150mm或75×300mm标准样品夹,样品的最大厚度可达20mm,非标准尺寸用户在定货时需说明。·准样品夹14排/面,背面其中一排放置黑板温度计前。·机器开门方便
盐雾试验机试验溶液的配制方案
简介:A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。 将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制 先将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 第一步、将符合分析纯的工业盐液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。 第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。 第三步、用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用
恒温恒湿试验机的稳定性
简介:在这个发展的年代,很多企业必不可少的一种产品,那就是环境试验设备,环境试验设备又分很多小产品,恒温恒湿试验箱就是其中的一款,那么就来为大家介绍一下恒温恒湿试验箱的稳定性,这种稳定性一半来自于厂家设计,这是客户在使用中无法更改的;另一半则是使用过程中的设置,这个是可以由客户自己掌控的。机器的好与不好,大都取决于你怎么用,然而大多数工厂的使用者都是没有受过专业培训的,只能根据一纸说明书在操作,很难达到理想状态。
LED冷热冲击试验箱原理及维护保养
简介:LED冷热冲击试验箱6大配置特点 1、LED冷热冲击试验箱采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320x240Dots)中英文显示控制系统。 2、高程序记忆容量,可设定储存100组程序,最大循环设定9999Cycles,每段时间最大设定999Hrs59Mins。 3、LED冷热冲击试验箱具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(TimeSignalRelay),使用便捷。 4、执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。 5、LED冷热冲击试验箱具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,完全由P.L.C.锁定处理。 6、机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
干燥箱的性能有哪些
简介:精密高温老化试验箱为各种材料提供预热干燥,质变等物理、化学变化需要的稳定可靠的试验空间温度环境,可广泛应用于橡塑料、胶粘剂带、食品制药、日用化工等行业。
紫外线加速老化机测试时间如何测算?
简介:这是一个看似简单,答案却复杂的问题。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将他和耐侯试验箱的测试时间相乘来得到户外曝晒的时间
