资料下载高低温试验箱与恒温恒湿试验箱的区别 高低温试验箱与恒温恒湿试验箱都主要为电子零件、工业材料、成品研发、生产、检验各环节的试验提供恒定温热,复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、科研等各行业。 执行与满足标准: ·GB/T10589-1989低温试验箱技术条件·GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件·GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件·GB2423.1-89低温试验Aa , Ab·GB2423.1-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验 Ca·MIL-STD810D方法502.2·GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3·GJB 150.9-8温热试验·GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验(高低温试验箱只满足高低温试验标准而恒温恒湿试验箱是全部满足,可以说恒温恒湿试验箱是高低温试验箱的改良版,其他要求不变,增加了湿度,满足更多的要求) 更多详情请咨询我司工作人员樊小姐,她将为你详细解说 东莞市庆声试验设备有限公司 联系人:樊小燕/业务部 电话:0769-81008407 传真:0769-26623449 手机:13925703965 QQ: 2375787891 邮箱:13925703965@139.com http://www.dgksun.com 地址:东莞市东城区桑园石井工业区浤泰科技园
盐雾试验机试验溶液的配制方案
简介:A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。 将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制 先将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 第一步、将符合分析纯的工业盐液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。 第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。 第三步、用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用
恒温恒湿试验机的稳定性
简介:在这个发展的年代,很多企业必不可少的一种产品,那就是环境试验设备,环境试验设备又分很多小产品,恒温恒湿试验箱就是其中的一款,那么就来为大家介绍一下恒温恒湿试验箱的稳定性,这种稳定性一半来自于厂家设计,这是客户在使用中无法更改的;另一半则是使用过程中的设置,这个是可以由客户自己掌控的。机器的好与不好,大都取决于你怎么用,然而大多数工厂的使用者都是没有受过专业培训的,只能根据一纸说明书在操作,很难达到理想状态。
LED冷热冲击试验箱原理及维护保养
简介:LED冷热冲击试验箱6大配置特点 1、LED冷热冲击试验箱采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320x240Dots)中英文显示控制系统。 2、高程序记忆容量,可设定储存100组程序,最大循环设定9999Cycles,每段时间最大设定999Hrs59Mins。 3、LED冷热冲击试验箱具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(TimeSignalRelay),使用便捷。 4、执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。 5、LED冷热冲击试验箱具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,完全由P.L.C.锁定处理。 6、机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
干燥箱的性能有哪些
简介:精密高温老化试验箱为各种材料提供预热干燥,质变等物理、化学变化需要的稳定可靠的试验空间温度环境,可广泛应用于橡塑料、胶粘剂带、食品制药、日用化工等行业。
紫外线加速老化机测试时间如何测算?
简介:这是一个看似简单,答案却复杂的问题。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将他和耐侯试验箱的测试时间相乘来得到户外曝晒的时间
