资料下载恒温恒湿试验箱技术详细资料解说 关于恒温恒湿试验箱在试验设备行业中占有的重要的比例,可以说是行业设备的领导者,领导着生产的发展,领导着经济腾飞,那么对于恒温恒湿试验箱技术资料该如何选择呢? 恒温恒湿试验箱执行与满足标准 •GB/T10589-1989低温试验箱技术条件•GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件•GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件•GB2423.1-89低温试验Aa , Ab•GB2423.1-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验 Ca•MIL-STD810D方法502.2•GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3•GJB 150.9-8温热试验•GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验 多种欧美名牌企业进口压缩机(Compressor) 为达到用户对产品做极低的温度测试,KSUN公司为设备配备了复迭式制冷系统。并采用低温级为R23或R508B,高温级为R404或R507的“绿色环保”制冷剂,根据美国环保部门标准,该类制冷剂可用到2030年之后,禁用日期还未确定;为使该制冷系统获取更佳的制冷效果,KSUN公司为机械配备了世界著名企业法国泰康(TECUMSEH)公司生产的全封闭式压缩机,对于设备制冷有更高要求的则采用德国比泽比(Bitzer)或德国谷轮公司(DWM COPELAND)生产的半封闭式压缩机。 恒温恒湿试验箱电路控制系统: 1、温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI850”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑PID控制SSR输出运行。全进 口超大液晶触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易。 2、精度:0.1℃(显示范围) 3、解析度:±0.1℃; 4、感温传感器:PT100铂金电阻测温体; 5、控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品 6、温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制 7、具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定 8、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示 9、HD80高低温试验机具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分 10、资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机 11、具有RS-232或RS-485远程通讯界面,HD80高低温试验机可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能 12、控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久) 13、本试验箱回风口具有自动除霜装置(这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上 东莞市庆声试验设备有限公司 销售专员:刘曼 联系电话:13926823965.0769-26623924 官方网站:http://www.ksun17.com QQ:2211289940
盐雾试验机试验溶液的配制方案
简介:A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。 将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制 先将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 第一步、将符合分析纯的工业盐液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。 第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。 第三步、用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用
恒温恒湿试验机的稳定性
简介:在这个发展的年代,很多企业必不可少的一种产品,那就是环境试验设备,环境试验设备又分很多小产品,恒温恒湿试验箱就是其中的一款,那么就来为大家介绍一下恒温恒湿试验箱的稳定性,这种稳定性一半来自于厂家设计,这是客户在使用中无法更改的;另一半则是使用过程中的设置,这个是可以由客户自己掌控的。机器的好与不好,大都取决于你怎么用,然而大多数工厂的使用者都是没有受过专业培训的,只能根据一纸说明书在操作,很难达到理想状态。
LED冷热冲击试验箱原理及维护保养
简介:LED冷热冲击试验箱6大配置特点 1、LED冷热冲击试验箱采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320x240Dots)中英文显示控制系统。 2、高程序记忆容量,可设定储存100组程序,最大循环设定9999Cycles,每段时间最大设定999Hrs59Mins。 3、LED冷热冲击试验箱具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(TimeSignalRelay),使用便捷。 4、执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。 5、LED冷热冲击试验箱具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,完全由P.L.C.锁定处理。 6、机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
干燥箱的性能有哪些
简介:精密高温老化试验箱为各种材料提供预热干燥,质变等物理、化学变化需要的稳定可靠的试验空间温度环境,可广泛应用于橡塑料、胶粘剂带、食品制药、日用化工等行业。
紫外线加速老化机测试时间如何测算?
简介:这是一个看似简单,答案却复杂的问题。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将他和耐侯试验箱的测试时间相乘来得到户外曝晒的时间
