资料下载恒温恒湿试验箱的结构特点 东莞市庆声试验设备有限公司专业生产恒温恒湿试验设备,不同型号尺寸,不同温度范围,满足广大顾客的使用需求: 恒温恒湿试验箱的结构特点: 1. 高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,采用数控机床加工成型,并采用平面无反作用把手,操作容易简便,安全可靠,造型美观大方、新颖。2. 长方形复层玻璃观窗口,大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测试验中进行试验品,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。3. 箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。4. 具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用5. 压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。6.韩国TIME880型触摸式。固定式条件可设定时间 0 - 999 H,触摸式 KEY BOARD,可任意设定固定或交变条具九点故障警示及简易维修方法,升,降温可作斜率控制,并具有自我校正温度基准点之功能.温度传感器采用 DIN PT-100Ω (白金感应).温度控制均采用 P.I.D. S.S.R. 系统同步协调控制,可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命。7.具有 P.I.D. 自动演算之功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定可减少人为设定时所带来之不便。8.在设定或运转中,如发生错误时,会提供警示讯号。9.控制器具有记录讯号端输出,可联接温度记录器. (属OPTION选配备) (日本OYO)。10.可接远程监视﹑记录系统(试验数据能在计算机上通过上位机软件直接显示和打印)。 东莞市庆声试验设备有限公司 销售专员:刘曼 联系电话:13926823965.0769-26623924 官方网站:http://www.ksun17.com QQ:2211289940
盐雾试验机试验溶液的配制方案
简介:A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。 将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制 先将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 第一步、将符合分析纯的工业盐液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。 第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。 第三步、用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用
恒温恒湿试验机的稳定性
简介:在这个发展的年代,很多企业必不可少的一种产品,那就是环境试验设备,环境试验设备又分很多小产品,恒温恒湿试验箱就是其中的一款,那么就来为大家介绍一下恒温恒湿试验箱的稳定性,这种稳定性一半来自于厂家设计,这是客户在使用中无法更改的;另一半则是使用过程中的设置,这个是可以由客户自己掌控的。机器的好与不好,大都取决于你怎么用,然而大多数工厂的使用者都是没有受过专业培训的,只能根据一纸说明书在操作,很难达到理想状态。
LED冷热冲击试验箱原理及维护保养
简介:LED冷热冲击试验箱6大配置特点 1、LED冷热冲击试验箱采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320x240Dots)中英文显示控制系统。 2、高程序记忆容量,可设定储存100组程序,最大循环设定9999Cycles,每段时间最大设定999Hrs59Mins。 3、LED冷热冲击试验箱具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(TimeSignalRelay),使用便捷。 4、执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。 5、LED冷热冲击试验箱具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,完全由P.L.C.锁定处理。 6、机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
干燥箱的性能有哪些
简介:精密高温老化试验箱为各种材料提供预热干燥,质变等物理、化学变化需要的稳定可靠的试验空间温度环境,可广泛应用于橡塑料、胶粘剂带、食品制药、日用化工等行业。
紫外线加速老化机测试时间如何测算?
简介:这是一个看似简单,答案却复杂的问题。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将他和耐侯试验箱的测试时间相乘来得到户外曝晒的时间
