资料下载恒温恒湿试验箱的使用规范与经久耐用 以下是恒温恒湿试验箱生产专家-东莞市庆声试验设备有限公司对恒温恒湿试验箱的使用规范详细介绍,如果您对恒温恒湿试验箱有意向或者想了解更多产品的相关信息欢迎来电垂询、洽谈! 恒温恒湿试验箱是用来考核和确定电工、电子产品或材料在温湿度循环变化,产品表面产生凝露的湿热环境条件下贮存和使用的适应性。为使试验箱正确、稳定、安全的运行。 1. 恒温恒湿试验箱避免阳光直射,且维持室内空气流通。 2. 供电路及排水管路, 应尽可能缩短. 3. 设备顶部不得放置任何杂物以免重物掉下造成人体受伤财物受损. 4.该设备最大倾斜度应在30°角度以下,同时必须牢固机身以防机体倒下,压伤损坏或砸伤人体及损坏财物. 5、安置位置应考虑设备的散热性及易于设备检查维护。 下面我就来介绍怎样让你的设备经久持久耐用吧? 1、设备运行时,除非有绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良的后果: (1)箱门内侧仍旧保持高温; (2)高温湿气冲出箱外; (3)实验过程中开关箱体对压缩机存在一定的损坏,除非试验要求,不然不建议客户在实验过程中开关门。 (4)高温空气可能触发火灾警报而造成失误; 2、电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操纵者的安全保护,故请按期检查。 3、湿球纱布的安装位置一定要正确,才能量取准确的相对湿度。 4、KSUN恒温恒湿试验箱在运行时避免于十五分钟内封闭再开启冷冻机组。 东莞市庆声试验设备有限公司 销售专员:刘曼 联系电话:13926823965.0769-26623924 官方网站:http://www.ksun17.com QQ:2211289940
盐雾试验机试验溶液的配制方案
简介:A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。 将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制 先将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 第一步、将符合分析纯的工业盐液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。 第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。 第三步、用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用
恒温恒湿试验机的稳定性
简介:在这个发展的年代,很多企业必不可少的一种产品,那就是环境试验设备,环境试验设备又分很多小产品,恒温恒湿试验箱就是其中的一款,那么就来为大家介绍一下恒温恒湿试验箱的稳定性,这种稳定性一半来自于厂家设计,这是客户在使用中无法更改的;另一半则是使用过程中的设置,这个是可以由客户自己掌控的。机器的好与不好,大都取决于你怎么用,然而大多数工厂的使用者都是没有受过专业培训的,只能根据一纸说明书在操作,很难达到理想状态。
LED冷热冲击试验箱原理及维护保养
简介:LED冷热冲击试验箱6大配置特点 1、LED冷热冲击试验箱采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320x240Dots)中英文显示控制系统。 2、高程序记忆容量,可设定储存100组程序,最大循环设定9999Cycles,每段时间最大设定999Hrs59Mins。 3、LED冷热冲击试验箱具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(TimeSignalRelay),使用便捷。 4、执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。 5、LED冷热冲击试验箱具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,完全由P.L.C.锁定处理。 6、机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
干燥箱的性能有哪些
简介:精密高温老化试验箱为各种材料提供预热干燥,质变等物理、化学变化需要的稳定可靠的试验空间温度环境,可广泛应用于橡塑料、胶粘剂带、食品制药、日用化工等行业。
紫外线加速老化机测试时间如何测算?
简介:这是一个看似简单,答案却复杂的问题。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将他和耐侯试验箱的测试时间相乘来得到户外曝晒的时间
