资料下载一.恒温恒湿箱故障的分析判断 由于是高低温试验箱是一个既有电气又有制冷机械等多个系统组成的设备,因此,一旦设备出现问题,一定要全面地对整个设备进行检查和综合分析。一般来说,分析判断的过程可以先“外"后“里"。即首先排除外部因素,如冷却水、供电等,在完全排除外部因素后,根据故障现象,对设备进行先系统分解后系统综合的分析判断,可以采用倒推的方法查到故障的原因:首先按照电气接线图查找是否电气系统的问题,最后查找是否制冷系统的问题,提供了一些常见故障的分析表。
盐雾试验机试验溶液的配制方案
简介:A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。 将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制 先将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 第一步、将符合分析纯的工业盐液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。 第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。 第三步、用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用
恒温恒湿试验机的稳定性
简介:在这个发展的年代,很多企业必不可少的一种产品,那就是环境试验设备,环境试验设备又分很多小产品,恒温恒湿试验箱就是其中的一款,那么就来为大家介绍一下恒温恒湿试验箱的稳定性,这种稳定性一半来自于厂家设计,这是客户在使用中无法更改的;另一半则是使用过程中的设置,这个是可以由客户自己掌控的。机器的好与不好,大都取决于你怎么用,然而大多数工厂的使用者都是没有受过专业培训的,只能根据一纸说明书在操作,很难达到理想状态。
LED冷热冲击试验箱原理及维护保养
简介:LED冷热冲击试验箱6大配置特点 1、LED冷热冲击试验箱采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320x240Dots)中英文显示控制系统。 2、高程序记忆容量,可设定储存100组程序,最大循环设定9999Cycles,每段时间最大设定999Hrs59Mins。 3、LED冷热冲击试验箱具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(TimeSignalRelay),使用便捷。 4、执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。 5、LED冷热冲击试验箱具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,完全由P.L.C.锁定处理。 6、机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
干燥箱的性能有哪些
简介:精密高温老化试验箱为各种材料提供预热干燥,质变等物理、化学变化需要的稳定可靠的试验空间温度环境,可广泛应用于橡塑料、胶粘剂带、食品制药、日用化工等行业。
紫外线加速老化机测试时间如何测算?
简介:这是一个看似简单,答案却复杂的问题。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将他和耐侯试验箱的测试时间相乘来得到户外曝晒的时间
