方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
冷热冲击箱用途 冷热冲击箱又名高低温冲击试验箱、台湾称为冷热冲击机,用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具. 冷热冲击试验机,用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在最短时间内 试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.适用的对象包括金属, 塑料,橡胶, 电子....等材料,可作为其产品改进的依据或参考 冷热冲击箱工作原理如下: 1、低温储存箱:箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器以及风机的工作状态决定。经过膨胀阀节流流出的制冷剂进入工作室内蒸发器后,吸收工作室内热量并气化,使工作室温度降低;气化后的工质被压缩机吸入并压缩成高温、高压气体进入冷凝器中被冷凝成液体,再经筛检程式,最后通过膨胀阀节流后,重新又进入工作室内蒸发器中吸热并气化然后再被压缩机吸入压缩。如此往复回圈工作,使工作室温度降到设置的温度要求 2、高温储存箱:中央控制器从感温元件检测即时信号,与设定温度信号进行比较,得到比较信号,由仪表PID逻辑电路输出信号控制固态继电器的导通或关断的时间比例调节加热器输出功率大小,从而达到自动控温的目的。 3、冲击温度测试箱:由仪表自动控制高低温气阀,在低温或高温储存室之间切换,分别与高温箱或低温箱形成闭路空气循环系统,迅速达到试验的目标温度。试验箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器、及风机的工作状态决定。试验箱工作室内采用强制轴流“散性”式回圈风工作,可以大大提高设备运行的波动度、均匀度等参数。 冷热冲击箱运行控制系统: 1、钣金:内箱材质:镜面不锈钢板(SUS304,1.0mm厚),外箱材质: 不锈钢(1.0mm厚)。2、保温材质:高温槽: 24k玻璃棉,低温槽: 聚胺脂硬质发泡+玻璃棉。3、加热器:鳍片式散热管镍铬合金U型高效加热器,自动演算高精确PID+SSR控制(演算周期:1~4S可设),使其热损耗量与加热量相当,故比传统ON/OFF控制省电约30%。4、送风循环系统:台制马达2台,附不锈钢加长轴心;多翼式扇叶(SIROCCO FAN);台制离心排风机一台。5、温度冲击执行机构:采用台湾压德克全套原装进口气动组件。6、冷冻系统:压 缩 机:法国泰康压缩机2台,冷 凝 器:水冷壳管式冷凝器,冷却方式:风冷/水冷。7、控制系统:韩国TIME880或日本OYO8226,微电脑大型彩色液晶显示触控式控制器,中英文显示控制系统。具有RS-232通讯界面及连接软件,可于电脑荧幕上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、可实现远程控制。8、控制方式与特色︰利用低温及高温蓄冷蓄热储存槽,依动作需要打开DAPER,达到快速冲击效果;平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定使用。
高低温箱压缩机
高低温试验箱的特点与优势
恒温恒湿箱的故障分析判断
