方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
氙灯耐候老化试验箱是科研生产过程中节选配方、优化产品组成的重要手段,也是产品质量的一项重要内容。应用材料如:涂料、塑料、铝塑板、油漆,以及汽车安全玻璃等产品标准要示做耐候性试验。 造成材料老化的主要因素是阳光和潮湿。耐候试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水,被测料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,用数天或数周的时候即可重现户外数月乃至数年出现的危害。人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料,改造现有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。 ☆氙灯耐候老化试验箱对材料的试验方法: 1、黑标准温度或黑板温度:选择以下两种黑标准温度用作暴露试验时,参考:65℃±3℃或100℃±3℃ 注:较高是为特殊试验而设,它有可能便试样更加容易受热降解而影响试验结果。 以上温度并不一定是首选的试验温度,当有开方面协商一致时,也可以选择其它温度,但应在试验报告中说明,如果使用喷水,在无水周期内应保持温度恒定。如果温度计不能达到规定温度,应在试验报告中说明在无水期间所达到的最高温度。暴露装置即使以交替方式工作,黑标准温度计也就以连续方式进行测量。如果使用黑板温度计,应在试验报告中说明温度计的类型、安置方式和所选择的工作温度。 2、相对湿度:试验所用的相对湿度应由有关方面商定,所以试验箱内测得的相对湿度不一定等于度样表面邻近空气的相对湿度。 3、喷水周期:试验所用的喷水周期应由有关方面商定,但最好选用以下的喷水周期:每次喷水时间:18min±0.5min:两次喷水之间的无水时间:102min±0.5min 4、黑暗周期:试验方法1和3所规定的条件适用于连续光照的试验。黑暗周期可选用更复杂的循环周期,比如具有较高相对温度的黑暗周期,在该周期内提高试验箱温度并形成凝露。应在试验报告中说明黑暗周期循环试验的具体条件。
高低温箱压缩机
高低温试验箱的特点与优势
恒温恒湿箱的故障分析判断
