方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 紫外老化试验箱 |
◆紫外线老化试验箱老化对比明显使用现场的条件 1、温度:15℃~35℃2、相对湿度:不大于85%RH3、周围无强烈振动、无强烈电磁场影响4、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质5、无阳光直接照射或其它热源直接辐射6、周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上7、试验箱应放置平稳,保持水平8、试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操作9、安装场地通风良好10、良好接地 紫外线老化试验箱国标技术参数 ◆紫外线老化试验箱用途 紫外线老化试验箱主要是用于塑料、涂料、橡胶材料在模拟由太阳光、雨水、露水环境下的人工加速试验。用来评估材料在褪色、颜色变化、光泽、裂纹、起泡、脆化、氧化等方面的变化。从而为材料配方的改进、产品性能的提高提供依据。 ◆紫外线老化试验箱执行满足标准 GB/T 16422.3-1997 塑料实验室光源暴露试验方法第3部分:荧光紫外灯ASTM G53-88 非金属材料曝晒用光、水曝晒仪(荧光紫外—冷凝型)标准操作规程GB/T 14522-93 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法★ASTM G154-00a加速老化试验★GB/T16422.3-1997塑料实验室光源暴露试验方法★ISO-4892,ASTM-D4587,D4799,SAE-J2020◆实验方法试验样品固定装置于试验架上,面对荧光灯当试样未将样品架填满时,则需用黑板将样品架填满,保持试验箱内壁封闭。试验温度。光照时可采用50、60、70℃三种温度,优先推荐采用60℃;冷凝段温度为50℃,温度的容差均匀度为±3℃。光照各冷凝的周期可选择4H光照、4H冷凝或8H光照、4H冷凝两种循环。在第一次光照400~500H后,每排灯管需更换一支荧光灯。其它灯管按照灯循环和替换方式来补偿灯管老化造成的损失。这样的运行模式确保每支灯管的使用寿命在1600~1800H 。在更换灯管时,应擦干盛水盘并进行清洁,避免形成水垢。 ◆紫外线老化试验箱老化对比明显使用现场的条件 1、温度:15℃~35℃2、相对湿度:不大于85%RH3、周围无强烈振动、无强烈电磁场影响4、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质5、无阳光直接照射或其它热源直接辐射6、周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上7、试验箱应放置平稳,保持水平8、试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操作9、安装场地通风良好10、良好接地 东莞市庆声试验设备有限公司 联系人:樊小燕/业务部 电话:0769-81008407 传真:0769-26623449 手机:13925703965 QQ: 2375787891 邮箱:13925703965@139.com http://www.dgksun.com 地址:东莞市东城区桑园石井工业区浤泰科技园
高低温箱压缩机
高低温试验箱的特点与优势
恒温恒湿箱的故障分析判断
