方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T10589-1989 GB/T10586-1989 GB/T-10592-1989 |
在这个发展的年代,很多企业必不可少的一种产品,那就是环境试验设备,环境试验设备又分很多小产品,恒温恒湿试验箱就是其中的一款,那么就来为大家介绍一下恒温恒湿试验箱的稳定性,这种稳定性一半来自于厂家设计,这是客户在使用中无法更改的;另一半则是使用过程中的设置,这个是可以由客户自己掌控的。机器的好与不好,大都取决于你怎么用,然而大多数工厂的使用者都是没有受过专业培训的,只能根据一纸说明书在操作,很难达到理想状态。 下面东莞市庆声试验设备有限公司详细告诉大家如何设置的稳定性。 说到恒温恒湿试验箱的稳定性,就必须要讲到恒温恒湿试验箱的制冷系统。恒温恒湿试验箱中单级制冷循环基本上采用的中温制冷剂是R404A,在一个大气压下其蒸发温度是-46.5℃,但空气冷却式冷凝器传热温差通常取10℃左右,也就是说箱内只能制取-36.5℃的低温,那么想要获取更低的温度需要怎么办呢?这个时候就可以通过调低压缩机的蒸发压力,可以将R404A制冷剂的最低蒸发温度降低到-50℃,所以要得到-50℃及以下的低温时就必须采取中温制冷剂与低温制冷剂复叠式的制冷循环,这样才能保证恒温恒湿试验箱制冷稳定性。 恒温恒湿箱的制冷系统和压缩机是相辅相成的,单级蒸气压缩式制冷机的最低蒸发温度,主要取决于它的冷凝压力及压缩比。上海简户技术人员总结出这样一个经验:一、任何制冷剂,蒸发温度越低,则蒸发压力也就越低。二、当蒸发温度过低时,某些常用制冷剂已达凝固温度,无法实现制冷剂的流动,循环。三、蒸发压力降低,制冷剂的体积增大,制冷剂的质量流量减少,这个时候要获得所需制冷量,必须增大吸气容积,使压缩机体积过于庞大。 恒温恒湿箱的降温、降湿都是靠制冷系统完成,同一个系统却能使机器达到两种不同的状态,这都是靠人在操作的,所以准确设置恒温恒湿试验箱的工作系统非常重要,合理正确的使用,就能达到你想要的结果。
高低温箱压缩机
高低温试验箱的特点与优势
恒温恒湿箱的故障分析判断
