资料下载可接受的平行测量间的辛烷值最大偏差(辛烷值单位) ±0.2 十六烷值测量范围(十六烷值单位) 20-100 可接受的十六烷值最大误差(十六烷值单位) ±1.0 可接受的平行测量间的十六烷值最大偏差(十六烷值单位) ± 0.5 机油纯度水平测量范围(%最大值) 95 可接受的机油纯度水平最大误差(%最大值) 0.1 可接受的平行测量间的机油纯度水平最大偏差(%最大值) 0.01 燃料和油介质电导率测量(单位) 1-5 可接受的燃料和油介质电导率最大误差(单位) 0.001
中盛利杨DLY-2G型空气离子测量仪-技术指标
简介:●离子迁移率测量范围: 分三档 : 0.15, 0.04, 0.004(cm2/V·sec) ● 取样空气流速: 180cm/sec, 35cm/sec两种 ● 响应时间常数: 约 15 sec ● 误差:离子浓度≤±10% ,迁移率≤±10% ● 电源:DC14.4V 或 AC220V /110V(可选)
中盛利杨DLY-2G型空气离子测量仪-产品介绍
简介:DLY-2G系列空气离子测量仪可用于测量空气本底值及各种空气离子发生器所产生的各种正、负极性的大、中、小离子。它与DLY-2相比更具有测量准确,灵敏度高、抗潮能力强、使用方便的特点。仪器的供电源采用高密封性免维护电池,可用220V交流市电或汽车电瓶充电。仪器外壳用优质铝合金制成,强度高、重量轻、美观大方、整体性强、
中盛利杨LZJ-01D液晶尘埃粒子计数器-基本功能
简介:数据内存容量 600 组 测 量 数 据 计数模式 累计数,窗式 报警级别 100 ~ 300,000 级 (FED209E 标 准 ) 或 5 ~ 9 级 (ISO14464-1 标 准 ) 屏幕显示方式 液晶蓝光大屏幕 打印方式 内置式打印机 错误指示 超过最大计数,激光功率衰减, 超 过 校 准 流 量 ( >±5%) , 电 池 电 量 不 足 。 检定标准 GB/T6167-2007 JJF1190-2008
简介:检定规程要求 JJF1190-2008 采样量 2.83 升 /分 钟 ( 0.1cfm) 可测粒径 0.3, 0.5,1,3,5,10μ m 粒径分布误差 ≤ ±30% 浓度示值误差 ≤ ±30% 重复性 ≤ ±10% 自净时间 ≤ 10min 光源 激 光 二 极 管 (寿 命 大 于 30000 小 时 )
中盛利杨LZJ-01D液晶尘埃粒子计数器-产品概述
简介:1、采用进口半导体激光管及进口半导体光敏接受管。 2、整个仪器的核心部件,光散射传感器,是本厂多年艰苦研究的结晶,其结构在国内独一 无二,已申请国家专利,它明显消除腔体的杂散光,信噪比大为提高。
