方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HJ/T 166 -2004 |
土壤样品因为土壤质地和形态的不同,样品间差异非常大给样品烘干和研磨带来了很大工作难度,永乐康YKT-G样品干燥箱通过模拟土壤样品自然风干效果,快速风干土壤样品,提高样品风干处理效率。因为土壤种类和质地的不同,导致土壤研磨工作时间长、效率低。YKT-04土壤研磨与筛分器针对土壤研磨中的痛点难点,极大的提高了土壤研磨的效率
YKT-G样品干燥箱搭配YKT-04土壤研磨与筛分器处理土壤样品方案
一、样品流转
1、装运前核对
在采样现场样品必须逐件与样品登记表、样品标签和采样记录进行核对,核对无误后分类
装箱。
2、运输中防损
运输过程中严防样品的损失、混淆和沾污。对光敏感的样品应有避光外包装。
3、样品交接
由专人将土壤样品送到实验室,送样者和接样者双方同时清点核实样品,并在样品交接单
上签字确认,样品交接单由双方各存一份备查。
8 样品制备
1、制样工作室要求
分设风干室和磨样室。风干室朝南(严防阳光直射土样),通风良好,整洁,无尘,无易挥
发性化学物质。
2、制样工具及容器
风干用YKT-G样品干燥箱,可以模拟自然风干条件,风干更快速、更彻底;
粗粉碎用木锤、木滚、木棒、有机玻璃棒、有机玻璃板、硬质木板、无色聚乙烯薄膜;磨样用YKT-04土壤研磨或玛瑙研钵、白色瓷研钵;过筛用筛分器,规格为 2~100 目;
装样用具塞磨口玻璃瓶,具塞无色聚乙烯塑料瓶或特制牛皮纸袋,规格视量而定。
3、 制样程序
制样者与样品管理员同时核实清点,交接样品,在样品交接单上双方签字确认。
3.1 风干
在风干室将土样放置于YKT-G样品干燥箱的搪瓷盘中,摊成 2~3 cm 的薄层,适时地压碎、翻动,拣出碎石、砂砾、植物残体。
3.2 样品粗磨
在磨样室将风干的样品倒在有机玻璃板上,用木锤敲打,用木滚、木棒、有机玻璃棒再次
压碎,拣出杂质,混匀,并用四分法取压碎样,过孔径 0.25mm(20 目)尼龙筛。过筛后的样品全
部置无色聚乙烯薄膜上,并充分搅拌混匀,再采用四分法取其两份,一份交样品库存放,另一
份作样品的细磨用。粗磨样可直接用于土壤 pH、阳离子交换量、元素有效态含量等项目的分析。
3.3细磨样品
用于细磨的样品再用四分法分成两份,一份用YKT-04土壤研磨机研磨到全部过孔径 0.25mm(60 目)筛,用于农药或土壤有机质、土壤全氮量等项目分析;另一份研磨到全部过孔径 0.15mm(100 目)筛,用于土壤元素全量分析。制样过程见图 8-1。
3.4样品分装
研磨混匀后的样品,分别装于样品袋或样品瓶,填写土壤标签一式两份,瓶内或袋内一份,
瓶外或袋外贴一份。
3.5注意事项
制样过程中采样时的土壤标签与土壤始终放在一起,严禁混错,样品名称和编码始终不变;
制样工具每处理一份样后擦抹(洗)干净,严防交叉污染;
分析挥发性、半挥发性有机物或可萃取有机物无需上述制样,用新鲜样按特定的方法进行
样品前处理。
四、样品保存
按样品名称、编号和粒径分类保存。
1、新鲜样品的保存
对于易分解或易挥发等不稳定组分的样品要采取低温保存的运输方法,并尽快送到实验室
分析测试。测试项目需要新鲜样品的土样,采集后用可密封的聚乙烯或玻璃容器在 4℃以下避
光保存,样品要充满容器。避免用含有待测组分或对测试有干扰的材料制成的容器盛装保存样
品,测定有机污染物用的土壤样品要选用玻璃容器保存。具体保存条件见表 9-1。
2、预留样品
预留样品在样品库造册保存。
3、分析取用后的剩余样品
分析取用后的剩余样品,待测定全部完成数据报出后,也移交样品库保存。
4、保存时间
分析取用后的剩余样品一般保留半年, 预留样品一般保留 2 年。特殊、珍稀、仲裁、有争议样品一般要永久保存。
新鲜土样保存时间见“9.5 新鲜样品的保存”。
5、样品库要求
保持干燥、通风、无阳光直射、无污染;要定期清理样品,防止霉变、鼠害及标签脱落。
样品入库、领用和清理均需记录。
尿碘消解仪快速消解尿中的碘
水平振荡器快速浸出固体废物的毒性方案
YMW微波消解仪消解水质中的重金属解决方案
