方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | 含量分析>含硫化合物 |
参考标准 | / |
在石油化工生产过程中,硫是造成金属设备腐蚀、催化剂中毒、发动机磨损的主要危害源之一。另一方面,石油中控制一定的硫含量或加入一定的硫化物,还可以改善油品的性质,起到提高油品质量的作用。而氮化物是造成油品颜色变暗、产生大量沉渣、储存稳定性变差的主要原因。 石化及煤炭工业均在生产过程中会产生大量的废水,其废水的性质复杂多变,其中废水中的有机物特别高。监测废水中有机物的污染情况,除了环保的要求外,也可为生产工艺的优化提供有力依据。
有机元素分析解决方案
碳氢比可以用来评估石油及其馏分的燃烧性能,较高的碳氢比意味着更多的氢原子,会导致更完全的燃烧和更高的燃烧热值,在炼制过程中,通过调整不同馏分的碳氢比,可以获得更高效的燃料。
氮、硫元素分析解决方案
在石油化工生产过程中,硫是造成金属设备腐蚀、催化剂中毒、发动机磨损的主要危害源之一。另一方面,石油中控制一定的硫含量或加入一定的硫化物,还可以改善油品的性质,起到提高油品质量的作用。而氮化物是造成油品颜色变暗、产生大量沉渣、储存稳定性变差的主要原因。对油品中的硫、氮元素进行精准测定至关重要。
氧元素分析解决方案
在油品中氧含量是一个很重要的控制指标,氧含量测定值的高低将直接影响油品的质量。德国元素专有的氧元素分析仪专为油品及溶剂中的氧含量测定而设计。
无机材料红外碳硫仪解决方案
催化重整是炼油和石油化工工业中最重要的加工工艺之一,
也是催化作用在工业上最重要的应用之一,由于中间产物烯烃的聚合和环化生成的稠环化合物,会逐渐积累在催化剂表面,导致催化剂表面焦炭的生成,使催化剂失去活性。所以在重整催化剂的再生过程中,再生前后的碳含量是再生效果好坏以及再生手段选择的一个重要判据。
inductar® CS cube 红外碳硫仪的产品特点:
使用先进的高频感应炉,最高工作温度可达2000度以上
无需使用动力气,节省做样成本
最大限度减少灰尘和碎屑,无需繁琐的清洁步骤
89位全自动进样器,实现24/7无人值守
采用固态技术获得长寿命感应炉
球夹管路连接设计确保轻松,免工具的维护
直观和功能丰富的软件简化用户实验室生活
稳定同位素比质谱仪解决方案
油气主要由有机质经过高温高压作用形成,不同类型的油气来源有所不同,其稳定同位素比值也存在差异。因此,稳定同位素技术可以研究油气的来源和演化过程,帮助人们更好地探明油气资源和评价油气田勘探开发前景。例如,碳同位素比值可以用于区分不同类型的烃类物质,如原油、煤、天然气等,从而判断油气的来源和成因。
车用尿素水溶液中的尿素含量测定解决方案
硅微粉中碳硫分析
德国元素 enviro TOC | 废污水中总有机碳(TOC)分析解决方案
德国元素elementar 快速测氮仪 trace N cube
德国元素elementar 快速硫氮仪 trace SN cube
德国元素BiovisION Honey同位素比值质谱仪系统
德国元素ferro.lyte火花直读光谱仪
Elementar总有机碳分析仪 enviro TOC
红外碳硫仪
德国元素elementar 快速测硫仪 trace S cube
德国元素elementar杜马斯定氮仪rapid MAX N exceed
德国元素elementar杜马斯定氮仪rapid N exceed
德国元素elementar inductarONH cube 氧氮氢分析仪
elementar inductar EL cube无机元素分析仪
inductar ONH cube无机元素分析仪
elementar UNICUBE元素分析仪
isoprime GC5 稳定同位素比质谱气相接口
德国元素elementar soli TOC cube碳组分分析仪
