资料下载净气型药品柜对于实验室来说,可以锦上添花,改善实验室环境,保护实验人员的职业健康安全。众所周知,净气型药品柜具有二大功能,一是可以过滤柜内化学品所挥发的有毒有害化学气体,二是可以净化实验室空气。 什么样的过滤器是最好的? 什么样的标准是应遵守的? 什么是最安全的? 为什么要调节风机转速? 什么是危险的? 柜内安装温湿度探头有意义吗?
浅论活性碳及在华风无管通风柜中的应用
简介:什么是活性碳 活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体(杂质)充分接触,从而赋予了活性炭所特有的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样,所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此,活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力,从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。但不是所有的活性炭都能吸附有害气体,只有当活性炭的孔隙结构略大于有害气体分子的直径,能够让有害气体分子完全进入的情况下(过大或过小都不行)才能达到最佳吸附效果 活性炭的吸附性能 活性炭的吸附性能是由活性炭及吸附质的物理化学性质共同作用决定的。现从吸附等温线的形状变化分析研究这些因素对活性炭吸附的影响: 1)活性炭孔径相同,比表面积增加时,吸附容量增加,吸附等温线向上方扩大;比表面积相同,孔径变小时,在低浓度领域中的吸附力增加,吸附等温线的形状向低浓度一侧压缩。 2)吸附质的分子量增加时,吸附等温线向低浓度一侧压缩;吸附质的极性变大时,与溶剂水的结合增强,.吸附等温线被压向下煎并进一步向高浓度一侧扩大。 影响活性炭吸附的主要因素 1)活性炭的性质 活性炭的物理及化学性质决定其吸附效果,活性炭的性质又与活性炭制造时使用的原料加工方法及活化条件有关。用于水处理的活性炭应有三项要求:吸附容量大、吸附速度快及机械强度好。活性炭的吸附容量除其它外界条件外,主要与活性炭的比表面积有关,比表面积大,微孔数量多,可吸附在微孔壁上的吸附质就多。 华风无管道通风柜对活性碳的要求是极高的, 1, 为保证较强的吸附效能,必须选用椰壳为原料的活性碳。 2, 华风科技公司为了保证过滤器的吸附效能,制定了一套严格的内部检验标准。 3, 内部检验标准的建立是通过无数次实验后优化得到的,它要保证过滤器下游浓度在安全值范围内,过滤器有一个最大限的吸附量。 4, 根据吸附化学物质的不同,活性碳可通过技术手段,在生产过程中载入一些化学物质,增强某种或某类化学物质的吸附量。 5, 活性碳只是过滤模块的一部分,为了保证吸附效果,华风科技根据不同类型的模块加入不同的吸附介质。
浅谈TVOC以及华风净气型产品在实验室内的应用
简介:一、TVOC命名 中文名:总挥发性有机化合物 英文缩写:TVOC 室内空气品质的研究人员通常把他们采样分析的所有室内有机气态物质称为VOC,它是Volatile Organic Compound三个词第一个字母的缩写,各种被测量的VOC被总称为总挥发性有机物TVOC (Total Volatile Organic Compounds)。 二、TVOC分类 烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他。 [编辑本段]TVOC的主要成份 烃类、卤代烃、氧烃和氮烃,它包括:苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、 醚、酯、酸和石油泾化合物等。 三、TVOC的危害 挥发性有机化合物(VOC)在室内空气中作为异类污染物,由于它们单独的浓度低,但种类多, 一般不予逐个分别表示,以TVOC表示其总量。室内建筑和装饰材料是空气中TVOC的主要来源。研 究表明,即使室内空气中单个VOC含量都低于其限含量,但多种VOC的混合存在及其相互作用,就 使危害强度增大。 TVOC表现出毒性、刺激性,能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功 能,出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等症状,还可能影响消化系统,出现食欲不振、恶心等 ,严重时可损伤肝脏和造血系统,甚至引起死亡。 四、室内TVOC不容忽视 室内TVOC浓度通常在0.2mg/m3到2mg/m3之间,当室内VOC浓度在0.16mg/m3~0.3mg/m3时,对人 体健康基本无害。 防止VOC的伤害, 主要从源头抓起,杜绝非环保建材; 其次,常通风换气,使VOC释放加快; 第三,必要时安装有活性炭的空气净化器。 第四,最好经检测确认VOC不超标。 五、TVOC检测 1.气相色谱仪:在室内空气检测中,是检测苯、甲苯、二甲苯和TVOC的实验室分析仪器;能够定 量检测实验室某种化学气体的含量,准确性高。 2.PID检测仪:是室内空气检测的专用仪器。是现场采样测定TVOC的检测仪器,能够检测室内化 学气体浓度是否超标。 3.华风在线检控系统:采用美国RAE公司的PID校正,准确度高,响应快,稳定性强。 六、华风净气型技术产品在实验室内的应用 华风环保科技有限公司自主研发在线检测技术,能够准确的预报和检测我们实验室内TVOC值。华风净气型通风柜和净气型药品柜在出入境、环监站、疾控、质检院、药检所、制药厂、大学、研究所、检测中心、医院、军工厂、食品厂、化工厂、电子厂等单位和企业得到了广泛的应用,客户反应非常好,并希望进一步的合作。
无管道净气型产品在线式监控系统简介—华风科技专利技术
简介:风公司生产的无管道净气型通风柜和药品柜自带在线监测系统,能在线监测过滤器出风口TVOC值并显示在LED屏上,同时监测化学实验室内TVOC值,并显示在LED屏上。
还在为您天平称量间里的烟尘和溶剂味道烦恼吗?
简介:华风安全称量柜主要针对天平称量过程中产生的有毒粉末和气体的处理,传统外排通风柜的风量及震动严重影响天平的精度,以至于很多情况下,剧毒化学品称量基本上没有任何人员保护装置,而当天平放置于华风安全称量柜中可保证称量结果精确度达到0.00001g(十万分之一)
华风净气型产品的技术参数
简介:净气型储药柜自带风机和过滤器,打开开关,风机运行使柜内形成负压,保证化学品不泄露。主体风自下而上,使柜内空气全部经过过滤器过滤,洁净的空气直接排到室内,一方面起到净化柜内挥发的化学品,另一方面实验室内空气循环进入柜内,同样也净化了实验室内空气,保障安全洁净的实验环境。
