资料下载本标准第4章、第6章为强制性的,其余为推荐性的。本标准修改采用ASTM D 1835-2005《液化石油气规范》(英文版)制定。本标准根据ASTM D 1835-2005重新起草。本标准与ASTM D 1835-2005标准的主要技术性差异如下:——由于本标准所属产品主要适用于作工业和民用燃料,不适用于作内燃机燃料,所以本标准不包 括ASTM D 1835-2005中的“专用丙烷”品种(见本版中表1,ASTM D 1835-2005中表1);——由于国内液化石油气组分中不仅含有烷烃,还含有烯烃组分,因此考虑国内实际情况,本标准 将ASTM D 1835-2005中的“丁烷及以上组分”和“戊烷及以上组分”分别改为“C4及C4以上 组分”和“C5及C5以上组分”,并将“商品丙丁烷混合物”的“C5及C5以上组分”指标由“不大 于2. 0%(体积分数)”改为“不大于3.0%(体积分数)”(见本版中表1,ASTM D 1835-2005 中表1);——本标准适用于我国炼厂和油气田生产的液化石油气,为了与市场上掺混气区别,对“商品丙 烷”,增加“C3烃类组分”指标“不小于95%”,对“商品丁烷”和“商品丙丁烷混合物”,增加 “C3 +C4烃类组分”指标“不小于95%”(见本版中表1);——为了保证在最高使用温度下容器内液化石油气的压力小于容器的工作压力,“丙丁烷混合物” 的“蒸气压”指标由“表注”’改为“不大于1 380 kPa”(见本版中表1,ASTM D 1835-2005中 表1);——考虑到我国习惯,“总硫含量”的单位由“ppm”改为本标准的“mg/m3'’,并根据国内生产情况将“总硫含量”指标减少约10 mg/m3(见本版中表1,ASTM D 1835-2005中表1);——国内生产企业均控制游离水,根据国内实际情况,本标准“商品丙烷”增加了“游离水”指标,取消了“湿度”指标(见本版中表1,ASTM D 1835-2005中表1)。本标准代替GB 11174-1997《液化石油气》和GB 9052.1-1998《油气田液化石油气》。本标准将GB 11174-1997和GB 9052.1-1998标准整合修订为一个标准。本标准与GB 11174-1997相比,主要变化如下:——增加了“商品丙烷”和“商品丁烷”两类液化石油气品种,本标准中“商品丙丁烷混合物”相当于 GB 11174-1997规定的液化石油气产品;(见本版中表1,GB 11174-1997申表1);——增加了“分类和标记”一章(见本版第3章);——增加了“留样”条款(见本版7.2);——增加了“硫化氢”指标(见本版中表1);——增加了“C3 +C4烃类组分”指标“不小于95%”(见本版中表1)。本标准与GB 9052.1-1998相比,主要变化如下:——将GB 9052.1-1998中的“丁烷及以上组分”和“戊烷及以上组分”分别改为“C4及C4以上组 分”和“C5及C5以上组分”(见本版中表1,GB 9052.1-1998中表1);——本标准中“商品丙丁烷混合物”的“蒸气压”由“不大于1430 kPa”改为“不大于1380 kPa”(见本版中表1,GB 9052.1-1998中表1);——“总硫含量”的单位由“ppm”改为本标准的“mg/m3’,并将“总硫含量”指标减少约10 mglm3 (见本版中表1,GB 9052.1-1998中表1);——增加了“分类和标记”一章(见本版第3章); ——删除了GB 9052.1-1998中“定义”一章(见GB 9052.1-1998第3章); ——增加了“硫化氢”指标(见本版中表1); ——“商品丙烷”品种增加了“游离水”指标(见本版中表1); ——对“商品丙烷”,增加“C。烃类组分”指标“不小于95%”,对“商品丁烷”和“商品丙丁烷混合物”, 增加“C。+C4烃类组分”指标“不小于95%”(见本版中表1)。 本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会(SAC/TC 280)提出。 本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会( SAC/TC 280lSC l)归口。 本标准起草单位:中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、中国石油化工股份有限公司九江分公司、中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司。 本标准主要起草人:陈丽卿、龙化骊、于林、张义贵、郭慧军。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: -GB11174-1989、GB 11174-1997: -GB 9052.1-1988、GB 9052.1-1998.
气相色谱仪的使用注意事项须知
简介:气相色谱往往由于生产连续性的需要,通常都是24 h运行,很难有机会对仪器进行系统清洗、维护。一旦有合适的机会,就有必要根据仪器运行的实际情况,尽可能的对仪器的重点部件进行彻底的清洗和维护。 气相色谱仪经常用于有机物的定量分析,仪器在运行一段时间后,由于静电原因,仪器内部容易吸附较多的灰尘;电路板及电路板插口除吸附有积尘外,还经常和某些有机蒸气吸附在一起;因为部分有机物的凝固点较低,在进样口位置经常发现凝固的有机物,分流管线在使用一段时间后,内径变细,甚至被有机物堵塞;在使用过程中, TCD检测器很有可能被有机物污染; F ID检测器长时间用于有机物分析,有机物在喷嘴或收集极位置沉积或喷嘴、收集极部分积炭经常发生。
鸿作盛威SP-3420A气相色谱仪石油和天然气检测解决方案
简介:SP-3420A型气相色谱仪是引进美国VARIAN公司仪器制造技术的基础上研制开发的一种新型气相色谱仪,造型美观大方,其技术指标和性能均处于国内L先水平,是性能/价格比zui好的一种产品。
浅谈色谱柱基础知识
简介:北京鸿作盛威科技有限公司长期致力于色谱分析方法的建立、应用与推广,帮助客户仪器选型、建立色谱分析方法、培训操作人员,为客户提供各种分析仪器应用、维修等技术咨询服务,公司与多家国内外仪器厂商达成合作,扩展服务项目,满足客户的需求。现将气相色谱仪在应用过程中主要配件色谱柱的基础知识做以下介绍:
原子吸收光谱和ICP光谱比较
简介:原子吸收光谱法和原子发射光谱法都属于原子光谱分析技术。不同之处在于原子发射光谱分析技术是通过测量被测元素的发射谱线的波长与强度进行定性与定量分析的一种原子光谱技术;而原子吸收光谱则是依据被测元素对锐线光源的吸收程度进行定量分析的一种原子光谱技术。下面对两种技术简单进行分别介绍。
气相色谱仪在使用过程中注意事项须知
简介:北京鸿作盛威科技有限公司长期致力于色谱分析方法的建立、应用与推广,帮助客户仪器选型、建立色谱分析方法、培训操作人员,为客户提供各种分析仪器应用、维修等技术咨询服务,公司与多家国内外仪器厂商达成合作,扩展服务项目,满足客户的需求。现将气相色谱仪在应用过程中注意事项总结如下
