资料下载GB 5009.33-2010 食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定 本标准代替GB/T 5009.33-2008 《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》。本标准与GB/T 5009.33-2008 相比,主要变化如下:——第一法中增加粉状婴幼儿配方食品的淋洗条件;——删除第三法示波极谱法,增加“乳及乳制品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定”作为第三法。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:——GB 5009.33-1985、GB/T 5009.33-1996、GB/T 5009.33-2003、GB/T 5009.33-2008。第一法 离子色谱法:原理试样经沉淀蛋白质、除去脂肪后,采用相应的方法提取和净化,以氢氧化钾溶液为淋洗液,阴离子交换柱分离,电导检测器检测。以保留时间定性,外标法定量。第二法 分光光度法:原理亚硝酸盐采用盐酸萘乙二胺法测定,硝酸盐采用镉柱还原法测定。试样经沉淀蛋白质、除去脂肪后,在弱酸条件下亚硝酸盐与对氨基苯磺酸重氮化后,再与盐酸萘乙二胺偶合形成紫红色染料,外标法测得亚硝酸盐含量。采用镉柱将硝酸盐还原成亚硝酸盐,测得亚硝酸盐总量,由此总量减去亚硝酸盐含量,即得试样中硝酸盐含量。
气相色谱仪的使用注意事项须知
简介:气相色谱往往由于生产连续性的需要,通常都是24 h运行,很难有机会对仪器进行系统清洗、维护。一旦有合适的机会,就有必要根据仪器运行的实际情况,尽可能的对仪器的重点部件进行彻底的清洗和维护。 气相色谱仪经常用于有机物的定量分析,仪器在运行一段时间后,由于静电原因,仪器内部容易吸附较多的灰尘;电路板及电路板插口除吸附有积尘外,还经常和某些有机蒸气吸附在一起;因为部分有机物的凝固点较低,在进样口位置经常发现凝固的有机物,分流管线在使用一段时间后,内径变细,甚至被有机物堵塞;在使用过程中, TCD检测器很有可能被有机物污染; F ID检测器长时间用于有机物分析,有机物在喷嘴或收集极位置沉积或喷嘴、收集极部分积炭经常发生。
鸿作盛威SP-3420A气相色谱仪石油和天然气检测解决方案
简介:SP-3420A型气相色谱仪是引进美国VARIAN公司仪器制造技术的基础上研制开发的一种新型气相色谱仪,造型美观大方,其技术指标和性能均处于国内L先水平,是性能/价格比zui好的一种产品。
浅谈色谱柱基础知识
简介:北京鸿作盛威科技有限公司长期致力于色谱分析方法的建立、应用与推广,帮助客户仪器选型、建立色谱分析方法、培训操作人员,为客户提供各种分析仪器应用、维修等技术咨询服务,公司与多家国内外仪器厂商达成合作,扩展服务项目,满足客户的需求。现将气相色谱仪在应用过程中主要配件色谱柱的基础知识做以下介绍:
原子吸收光谱和ICP光谱比较
简介:原子吸收光谱法和原子发射光谱法都属于原子光谱分析技术。不同之处在于原子发射光谱分析技术是通过测量被测元素的发射谱线的波长与强度进行定性与定量分析的一种原子光谱技术;而原子吸收光谱则是依据被测元素对锐线光源的吸收程度进行定量分析的一种原子光谱技术。下面对两种技术简单进行分别介绍。
气相色谱仪在使用过程中注意事项须知
简介:北京鸿作盛威科技有限公司长期致力于色谱分析方法的建立、应用与推广,帮助客户仪器选型、建立色谱分析方法、培训操作人员,为客户提供各种分析仪器应用、维修等技术咨询服务,公司与多家国内外仪器厂商达成合作,扩展服务项目,满足客户的需求。现将气相色谱仪在应用过程中注意事项总结如下
