气相色谱仪的使用步骤
2019-07-24 09:19  下载量:13
资料下载
使用步骤: 1、打开稳压电源; 2、打开氮气阀,打开净化器上的载气开关阀,然后检查是否漏气,保证气密性良好; 3、调节总流量为适当值(根据刻度的流量表测得); 4、调节分流阀使分流流量为实验所需的流量(用皂膜流量计在气路系统面板上实际测量),柱流量即为总流量减去分流量; 5、打开空气、氢气开关阀,调节空气、氢气流量为适当值; 6、根据实验需要设置柱温、进样口温度和FID检测器温度; 7、打开计算机与工作站; 8、FID检测器温度达到150度以上,按FIRE键点燃FID检测器火焰; 9、设置FID检测器灵敏度和输出信号衰减; 10、待所设参数达到设置时,即可进样分析; 11、实验完毕后,先关闭氢气与空气,用氮气将色谱柱吹净后关机。 注意事项: (必须经严格的培训和考核合格后方可使用该仪器,未经允许不得使用) 1、氢气发生器液位不得过高或过低; 2、空气源每次使用后必须进行放水操作; 3、进样操作要迅速,每次操作要保持一致; 4、使用完毕后须在记录本上记录使用情况。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 鸿作盛威 资料 气相色谱仪的使用步骤
