资料下载一、保证检测设备专业制造商生产(厂家直销)二、受产品成本限制,我们的仪器价格不一定是最低 ,但是绝对优惠,绝不卖低价格低质量的设备给客户。三、1.我们的仪器备货足,客户付款后,第一时间发货, 时间就是金钱;2.沟通及时,设备发送之前任何变故及时沟通,第一位保护客户利益!3.服务专业,发票、送货 单、相应文件,客服会及时跟您沟通,安排到位! 4.每天9小时以上在线客服,无论是技术问题还是其他,只要 跟设备相关,我们都尽力为您排忧解难。 需要请致电详谈
交流击穿电压测量仪
简介:1.1设备名称:交流击穿电压测量仪 1.2数量:1套,包括:耐压测试系统、油槽、非屏蔽高压线、高压回线、机柜轮、闪烁灯、紧急制动盒、外部接地继电器。 我司耐电压击穿试验仪有微机控制 可自动升压 可随意选择升压速度无需手动旋转机柜轮击穿以后自动断电 无需手按紧急制动 避免高压危险。
拉力机说明书
简介:YF-900系列微机控制万能试验机,主要用于橡胶、塑料、电线、汽车线束端子等,进行拉伸、撕裂、剥离等力学性能测试分析,可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等标准,配备大变形引伸计,可自动求出抗拉强度、撕裂强度、断裂伸长率、定伸长应力等参数,并可以打印出相应的性能指标、曲线。 本系列产品广泛用于金属、非金属材料的拉、压、弯剪等力学性能试验。配以种类繁多的附具,还可用于型材和构件的力学性能试验。在试样变形大,试验速度快的绳、带、丝、橡胶、塑料等材料试验领域,同样具有非常广泛的应用前景。适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、建工建材等试验领域。
材料撕裂试验机
简介:材料撕裂试验机BWN 功能介绍 1.自动停机:试样破坏后,移动横梁自动停止移动(或自动返回初始位置、 2.自动换档:根据试验力大小自动切换到适当的量程,以确保测量数据的准确性 3.条件模块:试验条件和试样原始数据可以建立自己的标准模块的形式存储;方便用户的调用和查看,节省试验时间 4.自动变速:试验过程的位移速度或加载速度可按预先编制、设定的程序自动完成也可手动改变 5.自动程制:根据试验要求,用户可方便的建立自己的试验模板(方法、,便于二次调用,可实现试验加载速度、应力、应变的闭环试验控制 6.自动保存:试验结束,试验数据和曲线计算机自动保存,杜绝因忘记存盘而引起的数据丢失 7.测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成 8.批量试验:对相同参数的试样,一次设定后可顺次完成一批试验 9.试验软件:中文Windows用户界面,操作简便 10.显示方式:数据与曲线随试验过程动态显示 11.曲线遍历:试验完成后,可对曲线进行放大再分析,用鼠标查到试验曲线上各点对应的数据 12.试验报告:可根据用户要求进行编辑打印 13.限位保护:具有程控和机械两级限位保护 14.过载保护:当负荷超过额定值3~5%时,自动停机 15.报告显示:自动和人工两种模式求取各种试验结果,自动形成报表,使数据分析过程变的简单,便于用户 16.添加试验方法:用户可跟据试验要求,添加试验方法
塑料球压痕硬度仪参数介绍
简介: 塑料球压痕硬度仪是在指以规定直径的钢球,在试验负荷作用下,垂直压入试样表面,保持一定时间后单位压痕面积上所承受的平均压力测试仪。 我公司研制的塑料球压痕硬度仪,采用自动加载、计时选择、变形采集等方式、并淘汰了普遍采用的数码块显示方式,而采用触屏彩显中文汉字显示、语音提示。这样,操作者在开机之后就可以根据液晶屏上的汉字提示进行试验操作,极大的方便了用户。塑料球压痕硬度仪各项参数符合GB3398.1-08塑料 硬度测定 第1部分球压痕法、ISO 2039-1-2001 塑料 硬度测定 第1部分压球法: 等相关标准中的规定。
半导电电阻率测试仪
简介:BEST-300C型材料电导率测试仪是运用四探针测量原理测试试导体、半导体材料电阻率/方阻的多用途综合测量仪器。该仪器设计符合单晶硅物理测试方法国家标准并参考美国 A.S.T.M 标准。 仪器成套组成:由主机、选配的四探针探头和测试台等三部分组成。 主机主要由数控恒流源,高分辨率ADC、嵌入式单片机系统组成。自动/手动量程可选;电阻率、方阻、电阻测试类别快捷切换:仪器所有参数设定、功能转换全部采用数字化键盘输入,简便可靠;具有零位、满度自校功能;测试结果由数字表头直接显示。本测试仪采用可充电锂电池供电,适合手持式变动场合操作使用! 探头选配:根据不同材料特性需要,探头可有多款选配。有高耐磨碳化钨探针探头,以测试硅类半导体、金属、导电塑料类等硬质材料的电阻率/方阻;也有球形镀金铜合金探针探头,可测柔性材料导电薄膜、金属涂层或薄膜、陶瓷或玻璃等基底上导电膜(ITO膜)或纳米涂层等半导体材料的电阻率/方阻。换上四端子测试夹具,还可对电阻器体电阻、金属导体的低、中值电阻以及开关类接触电阻进行测量。配专用探头,也可测试电池极片等箔上涂层电阻率方阻。 仪器具有测量范围宽、精度高、灵敏度高、稳定性好、智能化程度高、外形美观、使用简便等特点。 仪器适用于半导体材料厂器件厂、科研单位、高等院校对导体、半导体、类半导体材料的导电性能的测试。
