绝缘纸板电气强度试验仪采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质材料的工频电压击穿,工频耐压试验。适用于对固体绝缘材料(如:绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、层压制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等)在工频电压下击穿电压,击穿强度和耐电压的测试。
本仪器是我公司升级的第三代击穿电压仪 由PLC控制采集抗干扰性能更好采集更准确,并且采用电压和电流双向采集方式 有效的解决试验过程
北广精仪公司简介
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,
“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓越的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供的产品和优质的服务。
北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
与此同时,本公司自成立以来,坚持走"研发生产"相结合的道路,借助国家工业研究院的理论知识和强劲的科研实力,在消化、吸收国际先进生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努力创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献。
经营理念:
一、诚信待户 顾客至上 全心全意为顾客考虑,使顾客能切身感受到人性化的仪器。
二、检测 保质保量 检测是我们的责任
保质保量是我们对客户的郑重承诺
三、技术 创新理念
储备的开发人才,引进世界技术,采用先进的设计理念,打造精良的检测仪器。
北广产品广泛应用于国防、大专院校以及检测所等行业,本公司以技术的创新为企业的发展方向,以新型实用的产品引导客户的需求
北广公司所供产品严格按照国家标准生产制造,严谨的制造环节确保每一台出厂仪器质量和性能的卓越,服务优质,质优价廉
确保您的放心 !
绝缘纸板电气强度试验仪
GB/T 1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法
GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验
GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
GB12656 电容器纸工频电压击穿试验方法
ASTM D149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法
绝缘纸板电气强度试验仪产品优势
?西门子cpu中央单元处理器采集精度高稳定
?无线蓝牙控制摆脱距离困扰人机分离使用更加方便。国内独有 更好的保护人员的安全性
?双向电压电流干扰抑制技术 防止击穿时刻电流干扰导致的失控危险和烧坏通讯端口
?新软件 带自检功能 和预警提示功能增加电流电压双向判断支持无线安全控制 一般厂家只能靠电压检测
?内设漏电防护网 电弧自动卸压
?C++新控制程序 结果更准确
?优于其他厂家只能做固体 我司试验机可以做固体也可以做液体同行
?内置熔断保护器、和漏电保护器 过流或过载可有效烧断熔断器保护仪器控制和高压部分且更换方便
?试验结果自动筛选可选择性保留
?远程维护报警 售后更方便
软件功能
软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作
曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线
数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格
实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印
试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择
试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验
参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值
试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置
人员管理:设置用户名及密码,不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响
标准选择:含有不同标准,可根据需求自行选择
连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验,进行二次试验
软件简介:
技术参数:
输入电压: 交流 220 V
输出电压: 交流/直流 0--100kv
电器容量: 10KVA
高压分级:0-100kv
升压速率:0.1-5kv(随意)
试验方式:交/直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
试验介质:空气/绝缘油
电压试验精度: ≤2%
电源:220v±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率
升压装置:采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
耐压时间:0-7H保持相对电压 (软件设定)
漏电流选择0-100MA
耐压式样:固体;液体。
控制方式:无线蓝牙安全控制
通讯方式:支持 232/USB/亚太区域网络端口
击穿判断方式:高电压判断、漏电流判断。
检测方式:自动巡航检测
设备标准配置:
试验主机 一台 北广公司
高压发生器 一套 武汉高压所
试验电极 二套 (国标1408.1 25mm 2只 75mm 1只 或 液体 电极)
试验油箱 一只 北广公司
放电系统 一套 武汉高压所
控制系统 一套 德国西门子
数据采集系统 一套 德国西门子
试验软件 一套 北京北广
计算机 一套 联想
墨打印机 一台 惠普
电压采集模块 一只 瑞士莱姆 LEM
电流采集模块 一只 瑞士莱姆 LEM
产品使用说明书 一份
产品合格证 一份
电子稳压器 一台
出厂校准单 一份
绝缘手套 一副
绝缘脚垫 一块 选购
蓝牙模块 一支 选购
售后内容:
我公司派工程师负责安装调试及培训。
产品自客户验收之日起,免费保修 2
年,终身维修。
1、设备安装调试:
免费为用户提供所购仪器的安装调试服务。在进行安装调试前用户方应
提供相应的准备工作,并予以提前通知,具体安装调试日期双方可以协商而
定。设备安装调试由多年行业工程师免费进行。保证用户可以正确使用、
软件操作和一般维护以及应及故障的处理。
2、培
训:
我公司工程师免费为用户提供操作人员培训,直到操作人员能独立操作
为止。
3、设备验收标准:
用户方按订货技术要求进行验收。并符合国家标准要求。设备验收在用
户方进行并由我公司安装调试技术人员和用户共同在维修报告上签字以确
认仪器的调试工作完成。
4、设备维修服务:
我公司产品自用户现场调试验收合格后
2 年内免费保修,终身维护。在
年免费保修期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。
如产品在免费保修期外出现故障,维修服务只适当收取材料成本费。
5、技术支持:
对于所需仪器的用户,根据用户的要求提供专业的技术方案。除了常规
的仪器服务外,我公司技术部还可为用户提供各种非常规设备的技术支持。
6、售后响应:
在接到用户维修邀请后,2
小时内做出反应,并给予解决。如未解决,
我公司指派工程师及时到达用户现场,解决问题至设备正常使用为止。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
