金属材料摆锤冲击试验机主要技术参数
1. 冲击能量:简支梁,7.5J 15J 25J 50J或大冲击能量由用户
2. 摆锤预扬角:150°
3. 电源:交流220V 50Hz
4. 外形尺寸:930×520×950mm
5. 净重:80kg
简支梁冲击试验机参数:
1. 冲击速度:3.8m/s
2. 摆轴中心至试样中心的距离:395mm
3. 刀刃夹角:75°
4. 刀刃圆角半径:0.8mm
5. 支座圆角半径:无
6. 支座前角:无
7. 支座后角:无
8. 刀刃前角:5°
9. 刀刃后角:10°
10. 支座跨距:无
气动冲片机的用途
本机供橡胶厂及科研单位进行拉力实验前冲切标准橡胶试片及类似材料.气动控制,操作方便、快捷、省力。
气动冲片机的主要技术参数
行程范围:0mm~100mm
工作台尺寸:245mm×245mm
外形尺寸:420mm×360mm×580mm
工作气压:0.4MPm
气动冲片机的结构简述
气动冲片机主要由:汽缸、冲压座,减压阀,固定螺丝等部件组成。
金属材料摆锤冲击试验机用途
冲击试验机主要用于硬质塑料(包括板材、管材、塑料异型材)、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。本试验机是化工行业、科研单位、大专院校质量检测等部门理想的试验设备。
技术指标:
测角度:
传感器: 1000码光电编码器(可用100 -- 2500码光电编码器)
分辨率: 0.036度(2500码光电编码器)
精度: 0.018度(2500码光电编码器)
能量计算:
分档: 4 档
方法: 势能-损耗
精度: 0.05%
容量: 1 – 9999 可设定
能量单位: joule, kg-cm, kg-m, lb-in, lb-ft 可互换
使用条件:
温度 -10 °C -- 40 °C
湿度 20 % -- 90 %
电源 220 Vac / 50 Hz / 0.2 A
远离强电磁干扰
特点
该系列冲击试验机主要技术参数完全符合ISO179、GB/T1043、GB/T2611、JB/T8762标准的要求。是一种结构简单、操作方便、数据准确可靠的冲击试验机。
三、技术规格
1、见表:
数 型
值 号
规 格 悬臂梁 简支梁
冲击速度 3.5m/s 3.8m/s
冲击能量 1J 2.75J 5.5J 11J 22J(选配) 7.5、15.0、25.0、50.0J(选配)
冲击摆力矩 Pd5.5=2.94744Nm
Pd7.5=4.01924Nm
摆锤预扬角 150°
冲击中心距 335mm 395mm
冲击刀刃圆角半径 R=0.8±0.2mm (2±0.5mm)
冲击刀刃夹角 (30±1)°
钳口圆角半径 (1.0±0.1)mm
钳口支撑线间距离 60,70,62,95mm(选配)
悬臂梁冲击刀刃至钳口上面距离:22±0.2mm
2、使用温度:(15-35)℃
3、电源:220V±10% 50Hz
4、试样类型、尺寸、支撑线间距离(单位:mm)
试样
类型 长度(l) 宽度(b) 厚度(d) 支撑线间距离L
1 80±2 10±0.5 4±0.2 60
2 50±1 6±0.2 4±0.2 40
3 120±2 15±0.5 10±0.5 70
4 125±2 13±0.5 13±0.5 95
5 80±2 10±0.2 (2.5) 62
四、结构与性能
本试验机由机身、冲击摆、试样支座、测量装置、操纵机构等部分组成
1、机身一由摆轴、冲击摆定位机构、水准泡等组成。试验前应根据水准泡找正水平。
2、冲击摆一由上连接套、摆杆、摆锤、定位块、冲击刀刃50J时,随机配置一把冲击摆,二种冲击能量(二对砝码)。
3、试样支座一由钳口支座和钳口组成。试验前可根据试样要求(试验类型)选定相应跨距的钳口,随机配备四对钳口。
4、操纵机构一由放摆开关、手柄组成。该机构是把冲击摆固定在150°位置上,并自动落锤冲击。
5、测量装置一由数显组成。它是将试样受冲击后所消耗的能量指示出来。
当大冲击能量大于5J时,试样所消耗冲击能量按下式计算:
E=Pd(cosβ-cosα)
其中:Pd——冲击摆力矩(常数)
α——冲击摆预扬角实测值(常数)
β——冲击后击摆升角。
本试验中,只要测出β可计算出E值。本试验机刻度盘的刻度线是根据上述原理进行计算刻度的,因此试验时可以直接读出冲击能量。
当大冲击能量小于等于5J时可用下述方法:
在试验过程中,冲击摆消耗的能量包括试样断裂所吸收的能量及磨擦和空气阻力影
响而损失的能量,为提高数据的准确性,对磨擦及空气阻力造成的能量损失必须进行修正,修正后的能量值E(即试样断裂所吸收的能量)按下式计算:
E=Pd[(cosβ-cosα)-(cosa’-cosα)(a+β/α+α’)]
式中:Pd——冲击摆力矩(常数)
α——冲击摆预扬角实测值(常数)
α`——冲击摆空击后的升角(常数)
β——试样断裂后冲击摆升角
本试验中,由于冲击摆力矩、预扬角实测值、冲击摆空击后的升角均为常数,因此只要测出试样断裂后冲击摆升角β,即可根据上述公式计算出试样断裂所吸收的能量。
五、操作方法、
(一)、运行与操作
1.1 调整并紧固好仪表,确认好佳屏幕视角与佳触摸屏操作位置。
1.2 系统参数设置:装机完成后,根据机架类型、编码器规格、摆锤规格等进行参数设置,掉电保存。
1.3 试样参数设置:设置试样代号、试样宽度、试样厚度、试验缺口深度,掉电保存。
1.4 系统时间设置:设置系统时间,年、月、日、时、分、秒,确认后掉电保存。
1.5 设备检定:不同的摆锤装配好并设置完仪表的系统参数后,应进行能量损失检定操作,检定结束后仪表自动保存能量损失。能量损失结果可在【系统参数】内查看。若同时配置多种规格的摆锤,仪表可一次性分别进行检定,摆锤规格及其能量损失将被成套保存。
1.6 试验步骤: 试样参数(可选)——摆锤静止——清零——挂摆——放置试样——冲击——打印。
(二)、安装与调试
使用注意事项
1、仪表安装:为确保仪表电源线及20芯信号排线能安全铺设,仪表外壳左右空间应>40mm,上下空间应>30mm。应避免导电尘埃,不要让金属碎屑或水珠溅到仪表上,避免损坏仪表。
2、触摸屏使用:应点击有效触摸区中心区域,不要大力敲击触摸屏,可选择使用指甲盖轻弹操作屏。屏幕应远离高温、强电磁干扰环境。
3、电源系统:应使用不低于上述指标要求的电源进行供电,否则仪表或打印机可能会工作异常,禁止带电插拔所有接口,应将电源接口及信号接口连接牢固后统一上电运行,以防止出现异常。
4、电缆铺设:所有电源线应使用不小于原装配线的直径,控制线及电源线的敷设应远离动力线。
5、微型打印机安装:开孔尺寸(mm):103宽×57高,外形尺寸(mm):114宽×70高×64深。
6、打印纸安装:使用57mm±0.5mm×∮45mm热敏纸。旋转面板上的弹仓按键,按下该键打开仓门,将光滑的热感面对着白色的热敏片放置打印纸,露出纸头,关好仓门,使其压住打印纸露出端。
7、除非试样尺寸有变动,否则系统默认使用上次设置的试样尺寸进行强度计算,以避免反复操作。
main features
1. The machine adopts semi-automatic control, easy to operate and high efficiency.
2. The special LCD screen equipped with this machine can display instant information.
3. Printable output.
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,
“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓越的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供一流的产品和优质的服务。
北广公司核心技术由北广公司严格组建 并有专业的仪器的研发、生产、销售、售后等经验 。
北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
与此同时,本公司自成立以来,坚持走"研发生产"相结合的道路,借助工业研究院的理论知识和强劲的科研实力,在消化、吸收国际先进生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努力创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献。
经营理念:
一、诚信待户 顾客至上 全心全意为顾客考虑,使顾客能切身感受到人性化的仪器。
二、检测 保质保量 检测是我们的责任 保质保量是我们对客户的郑重承诺
三、技术 创新理念 储备的开发人才,引进技术,采用先进的设计理念,打造精良的检测仪器。
北广产品广泛应用于国防、大专院校以及检测所等行业,本公司以技术的创新为企业的发展方向,以新型实用的产品引导客户的需求
北广公司所品严格按照标准生产制造,严谨的制造环节确保每一台出厂仪器质量和性能的卓越,服务优质,质优价廉
电仪器:介电强度测试仪、体积表面电阻率测试仪、介电常数介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪;
塑料橡胶仪器:无转子硫化仪、门尼粘度试验机、热变形维卡温度测定仪、简支梁冲击试验机、毛细管流变仪、橡胶塑料滑动摩擦试验机
物理仪器:氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、熔体流动速率测定仪、低温脆性测试仪
力学性能试验机:试验机
北广其他检测海绵仪器:海绵泡沫压陷硬度测试仪、海绵泡沫落球回弹测试仪、海绵泡沫压缩变形试验仪
另外我公司有:环境测试仪器、生物测试仪器、动物行为测试仪、环境监测试验仪
用我们的热心、爱心、细心、诚心,换取您的称心、放心、欢心、安心。
重视合同,确保质量,准时交付,严守承诺。
以信誉求生存,以质量求发展。
以诚信赢得市场,以质量铸造品牌。
薄膜摆锤冲击试验机的概述
液晶数显简支梁冲击试验机是对硬质塑料、尼龙、硬橡胶、电气绝缘材料等非金属材料在动负荷下抵抗冲击性能进行检测的仪器,是非金属材料生产厂家、质检部门必备的检测仪器,也是科研单位进行新材料研究不可缺少的测试仪器。
本公司数显简支梁冲击试验机可对试验结果进行打印输出等功能。
u 执行的标准
试验机满足以下标准:
GB/T 1043-1993《塑料简支梁冲击试验方法》――简支梁冲击方法。
近两年部分客户案例
1.深圳市华天启科技有限公司 62.平顶山神马鹰材包装有限公司
2.深圳市兴绿科技有限公司 63.河南金水电缆集团有限公司
3.深圳华晟达仪器设备有限公司 64.四川天威电子有限责任公司
4.深圳质检院 65.四川川环科技股份有限公司
5.深圳市欧普特工业材料有限公司 66.四川大学
6.深圳市秦塑塑化材料科技有限公司 67.德阳盛宇科技有限公司
7.广州奥翼电子科技有限公司 68.成都监帮密封件股份有限公司
8.广东电网公司电力科学研究院 69.成都科技大学
9.广州市日立电梯有限公司 70.成都电子科技大学
10.广州威凯检测技术有限公司 71.核工业西南物理研究院
11.广东银禧科技股份有限公司 72.北京化工大学
12.广东产品质量监督研究所 73.北京理工大学
13.广东新翼新材料有限公司 74.北京清华大学材料系、水利系
14.惠州光阳科技有限公司 75.北京福瑞泰科技有限公司
15.华南理工大学 76.北京航天凯恩化工科技有限公司(特种化工事业部)
16.茂名质量检验监督所 77.北京世纪航凯电力科技股份有限公司
17.东莞市南炬高分子材料有限公司 78.北京 二十三厂
18.东莞市华科东尼仪器有限公司 79.北京理工大学西山实验区
19.东莞零度导热材料有限公司 80.北京四方变压器厂
20.佛山市质量计量监督检测中心 81.北京磁谷新能源材料有限公司
21.佛罗县复合材料有限公司 82.北京博闻时讯科技有限公司
22.佛山金戈消防材料有限公司 83.北京中西远大科技有限公司
23.佛山质量检验监督所 84. 北京市科学器材公司
24.上海西邦电气有限公司 85.北京航天试验技术研究所
25.上海申锐测试设备制造有限公司 86.北京欧陆伟业科技发展有限公司
26.上海兆邦电力器材有限公司 87.山东德威克仪器有限公司
27.上海祈峰实验仪器有限公司 88.山东阳谷电缆集团有限公司
28.上海科技大学 89. 山东守护者电子科技有限公司
29.浙江正泰电气股份有限公司 90.山东德威克仪器有限公司
30.浙江德创环保科技股份有限公司 91.青岛安世科学仪器有限公司
31.绍兴任飞碳黑有限公司 92.合肥博艺仪器设备有限公司
32.乐清市正泰电器科技股份有限公司 93.济宁强科管材材料有限公司
33.乐清市柳市正和量具仪器商行 94. 烟台华鹏仪器有限公司
34.苏州市铭宇精密测量仪器有限公司 95.黑龙江天林科技有限公司
35.佳施加德士(苏州)塑料有限公司 96.长春一汽轿车股份有限公司
36.江苏矽时代材料科技有限公司 97. 辽阳易通科技有限公司
37.江苏溧阳康达威实业有限公司 98.大庆五金总汇有限公司
38.欧宝聚合物江苏有限公司 99.沈阳润棉科技有限公司
39.苏州工业园区斯博自动化控制设备有限公司 100.中科院兰州理化所
40.江苏苏美达成套设备工程有限公司 101.兰州汇天成工贸有限公司
41.中广核三角洲(江苏)塑化有限公司 102.肯博(厦门)绝缘科技有限公司
42.南通日芝电力材料有限公司 103.海南大学
43.日本长濑精细化工(无锡)有限公司 104.西安交通大学
44.万聚国际(杭州)供应链有限公司 105.西安永兴科技发展有限公司
45.顺德特种变压器厂
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
