绝缘材料电阻测试仪三电极接线说明;
测量电阻可用二电极,一个接高压电极,另一个接电流电极就行了,仪器的地线用于屏蔽用,在测量高电阻时要与屏蔽箱的地相接以防干扰。测量低电阻时 可以不用。国家标准 GB1410《 固体绝缘材料绝缘体积电阻率和表面电阻率试验方 法》中推荐一种三电极测量方法:
它是由三个独立的电极组成:
1.中心为圆柱体,直径为50mm, 标准中没有规定高度,但一般是40mm
2.圆柱体外为一圆环,圆环内径为60mm,外径为80mm, 标准中没有规定高度,但一般是40mm
3.底为一平板, 直径为100mm的圆板. 标准中没有规定厚度,但一般为5mm
如果使用这种三电极测量材料表面电阻或体积电阻,可以按下图接线:
4.测表面电阻:(电流流过被测量物体表面时测得的电阻)
仪器高压输出(红)接圆环电极
仪器电流输入端(芯线)接圆柱电极
仪器地(黑,屏蔽线)接圆盘电极
5.测体积电阻:(电流流过被测量物体体内时测得的电阻)
仪器高压输出(红)接圆盘电极
仪器电流输入端(芯线)接圆柱电极
仪器地(黑,屏蔽线)接圆环电极
请将被测量材料放在圆盘电极上面,并且圆柱电极放在圆环电极的中间,先将屏蔽箱上的开关拨在中间0位置时,此时没有高压输出,将屏蔽箱盖好,然后再与仪器接线。
如果开关是在左边的Rv位置时,测量的是体积电阻Rv,此时电压加在底下的圆盘电极上,电流从圆盘电极经被测量材料体内流到柱电极。
如果开关是在右边的Rs位置时,测量的是表面电阻Rs,此时圆环电极改变为电压,圆盘电极为接线,电流从圆环电极经材料表面流到圆柱电极。
体积电阻率
体积电阻率按F式计算:
式中:
Pv-------体积电阻率,单位为欧姆米(Ω.m)(或欧姆厘米Ω. Cm);
Rx-------按11.1测得的体积电阻,单位为欧姆(Ω):
A 是被保护电极的有效面积,单位为平方米(m2)(或平方厘米(cm2)
h--------试样的平均厚度,单位为米(m)(或厘米(cm))。
在附录中给出了某些特殊的电极装置的有效面积A的计算公式。
对于某些具有高电阻率的材料,电化以前的短路电流Io(见11.1)与电f七期间的稳定电流I,相比不能忽略不计。在这种情况下按下式确定体积电阻:
式中:
RX------------体积电阻,单位为欧姆(Ω):
UX------------施加电压,单位为伏(V):
IS--------------为电化期间的稳态电流,单位为安(A),或在电化期间如果电流是变化的,则为1min、
10 min和100min时的值,单位为安(A);
IO 电化前的短路电流,单位为安(A) o
当IO与 IS方向相同时使用负号,反之使用正号。
12.2 表面电阻率
表面电阻率应按下式计算:
式中:
PS一一表面电阻率,单位为欧姆(Ω);
RS一一按11. 2 规定而测得的表面电阻,单位为欧姆(Ω);
P一一特定使用电极装置中被保护电极的有效周长,单位为米(m)(或厘米(cm)
g一一两电极之间的距离,单位为米(m)(或厘米(cm)
试验程序
测量试样及电极的尺寸、表面间隙的宽度g(两电极之间距离),}lj士1%。然而,如有必要,对薄试样可在有关的规范中规定不同的度。
为测定体积电阻率,应按照有关的规范测量每个试样的平均厚度,其厚度测量点应均匀地分布在由被保护电极所覆盖的整个面积上。
注:对于薄试样无论如何在加上电极前测量厚度。
一般说来,应与条件处理时相同的湿度(漫在液体中的条件处理除外)和温度下测试电阻。但有时也可在停止条件处理后的规定时间内进行测量。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
