介电强度试验机怎么使用?
1、试验前的准备:
1)打开试验机右侧的总电源开关,预热 15 分钟。
2)打开计算机进入 Windows 系统。双击本仪器软件的快捷图标打开试验登录界面
输入登录密码即可进入试验界面。
2、交直流试验的切换
1)本仪器高压输出为交流电压。直流的获得方式为在原回路中串入高压硅堆,使测
试回路为脉动的直流电压。实现的过程为,硅堆已经在高压变压器的高压绝缘塔
中,平时用一个短路杆把高压硅堆短接。需要直流试验时,取出短路杆,使高压
硅堆接入测试电路中,这时回路的电压为脉动的直流电压。
2)前面板直流交流选择按钮。该按钮的状态不能改变设备输出的电压性质。按下该
按钮,设备仅仅是把直流报警电路接入。指示用户,当打开箱门时,您需要对高
压均压球放电。转动放电杆,使放电杆的端部铜球接触高压均压球。建议用户每
次放电铜球接触高压均压球时间大于五秒。
3)试验的交直流电压切换,主要 取决于高压绝缘塔中的短
路杆是否取出。当取出短路杆 时,高压均压球上的电压为
直流电压,插入短路杆时,高 压均压球上的电压为交流
电压。短路杆的取出、插入参看左侧的示意图。
4)在直流试验时,计算机也要选择直流状态,否则测的结果是不正确的。简单的说,
交流电压与直流电压有 2 倍的关系。
3、电压击穿试验“软件使用说明”:使用前确认数据线已经连接上下位机电源已经打开
登录
点击“桌面”图标,选择程序组“图标”,执行电压击穿控制系统。
使用说明
用 户 名:输入用户名,管理员用户必须是 admin
用户密码:输入用户密码
登 录:点击“登录”,系统对用户进行验证通过后进入主界面。
退 出:退出登录
第二步:参数设置
登录后进入主界面,然后点击工具栏按钮“参数设置”,如下图。
使用说明
试验单位:对材料进行试验检测的单位名称。
送试单位:送材料检测的单位名称 。
试验方式:选择进行“交流试验”或“直流试验”。
试验方法:可进行“击穿”,“耐压”,“梯度耐压”试验。
试验人员:输入检测人员姓名。
试验温度:输入试验温度。
试验湿度:输入试验湿度。
设备型号:显示机器型号,此处不可变。
执行标准:选择所使用的标准。
试验介质:选择试验介质,或可以自己编辑写入。
电极形状:输入电极形状。
电极尺寸:输入电极尺寸。
使用量程:选择使用量程,分为 10KV 20kV 50kv 100kv
峰降电压:用于判断材料是否击穿,必须输入项。 一般为 0.1
初始电压:用于耐压和梯度耐压试验,在试验开始时将电压升到的位置。
升压速度:选择升压的速度,控制在试验过程中升压的快慢。
梯度电压:用于梯度耐压试验,设置每次升压的梯度值。
梯度时间:用于梯度耐压试验,设置在相应梯度的耐压时间。
终止电压:设置在试验过程中电压的上限值。
试样制备:设置试样的制备信息。
材料名称:设置试验材料的名称。
试验时间:选择试验时期,或写入试验日期和时间。
报告编号:设置报告编号信息。
使用说明
试样编号:设置试样编号信息,试验样品的规格编码及编号 。
试样形状:设置试样形状。
试样尺寸:输入试样的尺寸。
试样厚度:输入试样厚度,用于计算试验强度,必须输入。
应用:确认此界面所做设置。
第四步:开始试验
设置完“参数设置”和“试样设置”后,点击“开始试验”按钮,开始试验。
试验数据”部分,实时显示试验数据结果。可随时点击“结束试验”,结束试验。
完成试验任务后,会显示“是否保留试验数据”,如果点击“是”,将试验结果插入
数据列表中。可继续进行试验,如果改变设置,返回到第二步。一个文件最多可保存五
组试验数据。
