BC-100A 型总有机碳分析仪可测定地表水、地下水、工业用水、生活污水、生产废水、海水和生活饮用水 及其水源水中总碳(TC)、总有机碳(TOC)、总无机碳(TIC)、不可吹扫总有机 碳(NPOC)等。广泛应用于污水水环境检测、海洋环境检测、工业生产排污检 测、生活用水检测等各个领域。
BC-100A 型总有机碳分析仪
仪器特点和功能
◆自动微量进样,样品进样量可控,测试全过程无污染物产生,对人体及环境无伤害
◆先进的信号处理系统,具有在线设定、实时监控、自我检定、流速控制等几大优势,
保证仪器性能优越,操作安全
◆根据进样量大小可调节制冷模块功率,提升了整个系统的脱水效力,确保进入检测器里
气体的干燥性,保证检测系统分辨率高,经久耐用
◆先进的实时检测软件:样品曲线在同
一
坐标下绘制,直观显示重复性;时刻监测仪器运
行状态,对比实测参数和设定参数的差异
◆自动检漏控制系统:实时检测气体流量,同时配有报警设置,防止气体泄漏,大限度
保证操作者和仪器的安全
◆先进的流速控制信号处理技术的应用,屏蔽流速波动带来的影响,保证读数稳定准确
◆采用 TIC 反应池加热、制冷、脱水、液位监控 4 位
一
体技术,非常有效的去除水汽对检
测结果的影响;同时使气流和液流路径更为简约,节约了大量分析时间,使检测线拓宽
◆检测器使用 24bit 数字解决方案,扩展了检测范围,控制系统使用 32bin 信号处理技术,
使仪器的性能得到极大的提高,使检出限更低,可满足大部分标准检出限与测定下限的
要求,测试准确度和精密度高,灵敏度高
◆国际先进的非色散性红外检测器(NDIR)的设计和应用,同时采用特殊的表面处理技
术,使检测更准可靠
◆采用 24 位 A/D 转换技术,数据更稳定、噪声更低、检测范围更宽,速度更快
◆32bin 信号处理技术的使用,使仪器性能更为可靠,同时具有良好的恒温功能,温差控
制精度高◆模块化设计,装配、保养、维修快捷方便。
