觖屏塑料球压痕硬度仪有什么特点?
觖屏塑料球压痕硬度仪特点:
1、本仪器采用微处理控制和集成化、数字化的测控技术。按标准试验流程进行程序化设定.
2、中文彩晶显示,触摸屏操作,方便易懂。
3、采用数显千分表、高精度力值测量系统、测控精度高、控制稳定。
4、微型打印机进行数据打印。
5、本仪器升级为触摸屏控制,方式新颖,操作便捷简便,更具人性化。
6、更换了原有的单色液晶显示屏,使用了大尺寸的65535真彩色彩屏,视觉效果更好,界面显示信息更多。
7、完善了试验结果的计算功能,保留小数,将结果四舍五入,使得计算结果更精确。
8、各种参数设定可以任意设定,更便于试验人员的可操作灵活性,满足更多的试验要求。
9、试验中的任意步骤均可手动跳过,方便测试。
(可根据用户特殊要求配英文操作方法)。
球压痕硬度值按下式计算:
0.21P
H=------------------------
25πD(h-0.04)
式中:H——球压痕硬度,kgf/mm2或N/ mm2
P——试验负荷,kgf或N;
D——钢珠直径,mm;
h——校正机架变形后的压痕深度,mm。
注:h=h1-h2;
h1——试验负荷下的压入深度,mm;
h2——仪器在试验负荷下的机架变形量,mm
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
