电气强度试验机击穿电压的测试仪范围
1.1?该试验方法覆盖了在工业频率下,即所规定的特定条件下,测定固体绝缘材料绝缘强度的流程。2,3
1.2?除非另有说明,否则本测试的规定频率为60Hz。但是,该测试方法同样可以应用于25到800Hz的条件下。如果频率大于800Hz,那么将产生介质加热的问题。
1.3?本测试方法将与其他ASTM标准或涉及该试验方法的其他标准结合使用。本方法的参考文献中将详细说明所使用的具体标准(参见5.5)。
1.4?本方法可以应用于各种温度,以及适宜的气相或液相环境介质。
1.5?本方法不能用于测定在本测试条件下为液态的绝缘材料。
1.6?本方法不能用于测定本征绝缘强度,直流电绝缘强度,或是电应力条件下的热失效(参考测试方法D3151)。
1.7?本测试方法较常用于测定击穿电压与试样厚度的关系(击穿)。也能测定击穿电压与固体试样表面情况以及气相或液相环境介质的关系(闪络)。如果加上第12条的修改说明,本测试方法还能用于验证试验。
1.8?本测试方法与国际电工协会(IEC)出版的243-1标准类似。本方法中的所有流程包含在IEC 243-1标准中。本方法和IEC 243-1主要是在编辑上有所区别。
1.9?本标准并没有完全列举所有的安全声明,如果有必要,根据实际使用情况进行斟酌。使用本规范前,使用者有责任制定符合安全和健康要求的条例和规范,并明确该规范的使用范围。具体的危害将在第7部分中阐述。也可以参见6.4.1节。2. 击穿电压测试仪引用文件
2.1?ASTM标准:4
D374 ?固体电绝缘体厚度的测试方法(2013年取消)5
D618 ?试验用调节塑料操作规程
D877 ?用圆盘电极测定电绝缘液体介电击穿电压的试验方法
D1711 ?电绝缘相关术语
D2413 ?用液体介质浸渍的绝缘纸和纸板的制备规程
D3151 ?在电气应力下固体电气绝缘材料的热失效的测试方法(2007年取消)5
D3487 ?在电设备中使用的矿物绝缘油的标准规范
D5423 ?强制对流试验炉中的电气绝缘评估规范
3. 击穿电压测试仪术语
3.1?定义:
3.1.1?介质击穿电压(电击穿电压),名词:使得位于两个电极之间的绝缘材料失去介电性能的电势差(参见附录X1)。
3.1.1.1?讨论一介质击穿电压有时也简称“击穿电压”。
3.1.2?介电失效(在测试中),名词:指在测试限制的电场条件下,能够持久由介电电导率上升所证明的情况。
3.1.3?绝缘强度,名词:指在测试的特定条件下,使得绝缘材料介电失效时的电压梯度。
3.1.4?电气强度,名词:参见绝缘强度。
3.1.4.1?讨论一在国际上,“电气强度”更常用些。
3.1.5?闪络,名词:指发生在绝缘体或绝缘体周围介质的破坏性电火花,不一定对绝缘体产生较久损害。
3.1.6?其他与固体绝缘体材料相关术语的定义,参见术语D1711。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
