简支梁冲击试验机和悬臂梁冲击试验机有什么不同?
简支梁只是梁的简化模型的一种,还有悬臂梁。
悬臂梁为一端固定约束,另一端无约束。
将简支梁体加长并越过支点就成为外伸梁。
悬臂梁:梁的一端为不产生轴向、垂直位移和转动的固定支座,另一端为自由端(可以产生平行于轴向和垂直于轴向的力)。
在工程力学受力分析中,比较典型的简化模型。在实际工程分析中,大部分实际工程受力部件都可以简化为悬臂梁。
简支梁就是说梁的两端搭在两个支撑物上,两端铰接,现实看是只有两端支撑在柱子上的梁,主要承受弯距的单跨结构.一般为静定结构 ,受力简单,跨中只有正弯矩,体系温变、混凝土收缩徐变、张拉预应力都不会在梁中产生附加内力。简支梁为力学简化模型。
试验数据不同
简支梁冲击试验机冲击能量的单位是焦耳。冲击强度是冲击能(J)与缺口处的横截面积之比。试验数据越大,材料的韧性越好。
悬臂梁冲击试验机它在ASTM冲击能量的单位是J/m或ft-lb/in。冲击强度是冲击能(以J或ft-lb计)除以试样厚度得到的。试验结果通常是5个试样的平均值。在ISO冲击能量的单位是kJ/m2。冲击强度是冲击能(以J计)与缺口下的面积的比值。试验结果通常是10个试样的平均值。结果的数值越大,材料的韧性越好。
试验取样规格不同
简支梁冲击试验机试样的规格为80×10mm,有无缺口均可。
悬臂梁冲击试验机的试样规格是64×12.7×3.2mm(2.5×0.5×0.125英寸)( ASTM规定)。最普遍的厚度是3.2mm(0.125英寸),而更好的厚度是6.4mm(0.25英寸),因为这个厚度不会那么容易弯曲或脆裂。试样缺口的深度为10.2mm(0.4 英寸)。
ISO中标准试样是削去end tabs的1A型多用途试样。削去后试样的规格为80×10×4mm。试样缺口的深度为8mm。
试验方法不同
简支梁冲击试验机是将试样水平放置,两端不固定的。释放摆锤,使其冲击试样。若试样未被破坏,则换一个更重的摆锤并重复以上步骤,直到试样破坏。
悬臂梁冲击试验机它是将试样垂直放置并夹紧于冲击试验机中,有缺口的一面对着摆锤边缘。将摆锤释放,使其冲击试样。如果试样未破坏,则换一个更重的摆锤,直到试样破坏。本实验也可以在更低的温度下进行。
主要技术参数
4.1冲击能量:简支梁,7.5J 15J 25J 50J或大冲击能量由用户指定。
4.2摆锤预扬角:1500
4.3电源:交流220V 50Hz
4.4外形尺寸:920*350*680m
4.5净重:80kg
4.6简支梁冲击试验机参数:
4.6.1冲击速度:3.8m/s
4.6.2摆轴中心至试样中心的距离:395mm
4.6.3刀刃夹角30°
4.6.4刀刃圆角半径0.8mm
4.6.5支座圆角半径:无
4.6.6支座前角:无
4.6.7支座后角:无
4.6.8刀刃前角:5°
4.6.9刀刃后角:10°
4.6.10支座跨距:无
4.6.11试样类型及尺寸(长×宽×厚)mm3:ISO179-2000或GB/T 1043-1993:
1型试样:80×10×4
2型试样:63.5×12.7×6.4
3型试样:63.5×12.7×3.2
4.7摆锤自由摆动时的能量损失的相对误差
4.8摆锤力矩
请用户按如下公式自行计算
MN = EN/[1+sin(π/3)]≌0.535898EN
式中: MN:摆锤力矩(N·m)
EN:摆锤标称能量(J)
冲击强度试验范围不同
简支梁冲击试验测定的是受到摆锤的冲击时,材料所产生的抵抗力,是一种single point试验。
简支梁冲击能的定义:试样在冲击负荷作用下,被破坏时所吸收的能量。它是一种性能指标,可用于生产过程的质量控制中,也可用于比较不同材料的韧性。
悬臂梁冲击强度(有缺口)测试,缺口试样悬臂梁冲击试验机测定的是材料被摆锤冲击时的抗冲性能。悬臂梁冲击强度定义:从材料开始破坏至完全破坏时所吸收的能量。适用于快捷的质量检验,以确定一个材料是否符合所需冲击强度要求,也可用于比较材料的韧性。
试验标准不同
简支梁冲击试验依照:ISO 179、GB/T 1043、GB/T 2612、JB/T 8762、GB4742标准。
悬臂梁冲击试验依照:IS0 180、ASTM D256、GB/T 1843、GB/T 2611、JB/T 8761等标准。
结构是通过组织材料将力从一个地方传递到另一个地方。力是一个矢量,矢量就有方向。所以力可以有两种传递的方式,一种是沿着力的矢量方向传递;另一种是沿着力的法线方向传递。承担这两种传递方式的构件通常分别称为柱(受轴力)和梁(受剪力、弯矩)。最常见的梁是悬臂梁和简支梁。梁的目的是要将力水平传递到支座,即只希望产生横向的剪力,但是有一个定理叫“剪力互等定理”(具体怎么证明请翻材料力学教材)。横向剪力就是力传递过程的一种体现,当横向剪力到达支座时,梁的使命就完成了。但这个过程中还产生了纵向剪力,纵向剪力进而产生了弯矩,而且纵向剪力是随着力传递的距离累积的。可以说弯矩是梁搬运力时产生的一个副作用,我们一直在做的就是想办法克服这个副作用。
简支梁与悬臂梁的异同
简支梁就是梁的两端搭在两个支撑物上,梁端和支撑物铰接,支撑物只能给梁端提供水平和竖直方向的约束,不能提供转动约束的梁。简支梁跨度,梁高都因为其支撑条件造成了不能太长跨径,现在简支梁基本上50mT梁就是极限了,梁高上没有任何优势。在建筑、桥梁、航空以及管道线路等工程中,常遇到一种梁具有三个或更多个支承,可简化为如图所示的不静定结构,称为连续梁。连续梁因为中间支撑负弯矩的原因可以使得跨径做大,中间的梁高又可以做薄。现在连续梁的理论跨径是在250m左右。梁高做成变截面的话可以达到支点处1/16,甚至更薄,跨中可以达到1/40.悬臂梁:梁的一端为不产生轴向、垂直位移和转动的固定支座,另一端为自由端(可以产生平行于轴向和垂直于轴向的力)。悬臂梁现在少做了。也不展开了。受力上,简支梁就是简单的中间受正弯大
当荷载对称于简支梁中轴线分布时,将简支梁取半结构,其形式如下图所示。这种将力往其法线方向一边传递的方式看似与悬臂梁不同,但只要是沿着其法线方向传递力,就会在梁内产生剪力和弯矩。而简支梁可以看成这种传力方式的镜像组合。
简支梁和悬臂梁可以组合出各种各样的梁,但其受力特性是一样的,都需要抵抗横向剪力、纵向剪力和弯矩。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
