在线TOC分析仪有什么特点?
特点:
① 不需要添加酸试剂、氧化剂和任何气体,无需附加日常维护费。
② 操作简单、快捷、可靠。使用者无需专业知识和专门培训。
③ 同步检测水样的电导率值,将TOC分析仪与电导率仪合二为一。
④ 超大的存储器能自动存储 近12个月连续检测的数据,可以查询任意一天的检测记录,并能打印检测结果。
⑤ 检测速度快,一次检测分析时间仅为4分钟。
⑥ 针对TOC1000ppb以下去离子水的检测设计,在线、离线检测可以切换使用。
⑦ 体积小、重量轻、耗能少、携带方便。
⑧ 具有自动的上限报警输出,超出设定的检测结果时可以提醒操作者。
⑨超大的320′234的点阵真彩显示器以及人性化的界面,具有RS232数据接口和打印机接口。
⑩ 易于按照USP <643>和EP <2.2.44>以及中国药典2005年版附录Ⅷ R所要求的TOC检测方法进行系统适应性验证。
测定原理:仪器采用紫外氧化的原理,将水溶液中的总有机碳氧化为二氧化碳,并且测定其含量,二氧化碳的测试采用的是直接电导率法,通过测试经过氧化反应的水溶液总碳含量和未经过氧化反应的样品总无机碳的含量差值来测定总有机碳含量,即:总有机碳(TOC)=总碳(TC)-总无机碳(TIC)。
使用与操作方法
开始检测并计入检测次数,检测完毕后显示 后一次检测结果,其中几次检测的结果均自动保存在查询记录当中。检测次数的设置方式为:用“选择”键移动光标,用“设置”键修改数字,按“确定”键进行确认,进入分析界面。先进行四次冲洗过程
环境要求
仪器应在一个恒温恒湿且适于工作的环境中进行。避免阳光直射和超常温度;温度过高(超过104°F,40℃)会导致运行失常,温度过低(低于50°F,10℃)会导致测量值误差过大
性能规格:
测量范围:0.01mg/L~1.000 mg/L(此处可调)
精 度:±4% 测试范围
分 辨 率:0.001mg /L
分析时间:连续分析
检测极限:0.001mg /L
样品温度:1- 95℃
响应时间:6分钟之内
重复性误差:≤ 3%
电源要求/功能:220V
显 示 屏:彩色触摸屏
操作控制:无线蓝牙技术;
氧化反应器
仪器利用UV射线在二氧化钛光催化剂的作用下将有机化合物氧化成二氧化碳,氧化反应器是一个UV灯外包螺旋形的石英管。UV灯发出185nm和254nm的光线,使水产生光分解。
H2O + hν(185nm)(TiO2)à OH· + H·
羟基自由基(OH·)能完全把有机化合物氧化为二氧化碳。
有机物 + OH·à CO2 + H2O
UV灯的使用寿命为6个月,当更换时间到期时仪器将出现警告信息,提醒用户更换UV灯。
分流器
水样进入仪器后分成相同流量的两路,其中一路通过延迟线圈进入二氧化碳传感器,检测TIC,另一路通过氧化反应器利用紫外灯(UV灯)加二氧化钛薄膜光催化氧化作用将有机物分解为二氧化碳,进入二氧化碳传感器检测TC。总有机碳可通过这个差值计算得到:TOC = TC–TIC。
部分典型客户:
哈药六厂
葵花药业
石药集团
贵州华泰
太太药业
康恩制药
山东鲁抗医药
安顺医疗器械
上海乐宝日化
南京联超医疗科技有限公司
广东省无极净化用品科技有限公司
运行要求
交流电源:170~260 V,频率:50/60 Hz ;
分析仪的量程是:电导率 < 10.0 us/cm ;TOC < 1.0 PPM 。如果水样中的无
机碳或有机碳浓度超出了仪器的检测范围,需使用高纯水或有机碳浓度较
低的去离子水冲洗管路。
仪器运行的环境温度 5℃ – 40 ℃。
运行要求
低的去离子水冲洗管路。
废水的性质或水质是水和各种杂质组成的复杂体系所表现出来的综合特性,这种特性在工程实...急性毒性的单位通常是以在特定暴露时间内使试验生物死亡50%的毒物或废水浓度,即半致死浓度LD50来表示。
从理论上对化工污水TOC与COD_a的相关性进行了分析,对在实际工作中测得的TOC和COD_a数据进行了回归分析。结果表明,化工污水的TOC和COD_a之间有着良好的相关性。在一定条件下,利用回归方程可以从测得的TOC值推算出COD_a值,或者从COD_a值推算出TOC值。因此,TOC值可以用来表示有机废水的污染程度,也可做为有机污染物的一个控制指标。
有很好的相关性[Z,31一、前言在同一废水样中,如无其它干扰,且氧化完全,则测得的TOC值与COD值成正比例关系,长期以来,评价水体中有机物朽染的程度即COD—KTOC。因C+Oz—CO卜所以*一都是利用经典方法测定COD和BOD。BOD/五32/12=2.667。
随着新药典实施,我国的各个制药工业,纷纷已经开始使用TOC(总有机碳)分析仪对制药用水 (纯水和注射用水)的总有机物含量进行监测,以保证制药用水能够满足某些强制的规定要求,比如美国药典USP<643>和欧洲药典EP2.2.44, 以及中国药典CP2005附录VIII R的要求。满足这些要求将可以保证通过FDA或COS认证(见注释),或者满足我们国家所强制的某些认证。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
