正确选择橡胶塑料拉力机的依据有哪些?
橡胶塑料拉力机主要是应用于塑料、橡胶等原料和制品的生产或科研进行材料的力学性能测定的专用试验机。主要进行拉伸性能,拉伸强度与变形率,拉断力,抗撕裂性能,热封强度性能,滚筒剥离试验,90度剥离,绳类拉断力,裤型撕裂力,180度剥离,压缩试验,弯曲试验,剪切试验,顶破试验等完全不同的各种性能试验。
技术参数:
试验力(kN):10kN
示值相对误差:±1%
速度调节范围:0.05~500mm/min(无级调速)
准确度:优于示值的±1%
有效测力范围:2%-百%FS/
分辨力:1/300000
分辨率:0.001mm
电源、功率:~220V±10% 50Hz 0.5kW
试验机测量精度: 1级(标准版)
力控速率控制范围:0.05—5%FN
测量范围:0~999mm
测量精度:优于示值的±1%
重量(kg):120KG
使用条件:温度:10 C -- 35 C; 湿度:30 % -- 85 %;
标准:
GB/T 16491、GB/T 1040、GB/T 8808、GB/T 13022、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17200、GB/T 3923.1、GB/T 528、GB/T 2611、GB/T 6344、GB/T 20310、GB/T 4944、GB/T 16825、GB/T 3686、GB/T 529、GB/T 6344、GB/T 10654、HG/T 2580、JC/T 777、QB/T 2171、HG/T 2538、CNS 11888、JIS K6854、PSTC-7、ISO 37、GB/T 3690、AS 1180.2、BS EN 1979、BSEN ISO 1421、BS EN ISO 1798、BS EN ISO 9163、GOST 18299、DIN 53357、ISO 2285、ISO 34-1、ISO 34-2、BS 903、BS 5131、DIN EN 12803、DIN EN 12995、DIN53507-A、DIN53339、ASTM D3574、DIN EN ISO 1798、ASTM D6644、ASTM D5035、ASTM D2061、ASTM D1445、ASTM D2290、ASTM D412、ASTM D3759/D3759M
软件特点:
1、测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS̷等测试标准规范。
2、双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局) 。7、测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算 大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间 大值、 小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。
3、图形曲线尺度自动 佳化Auto Scale,可使图形以 佳尺度显示,并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
6、测试结果可以WORD、EXCEL格式的数据形式输出。
4、 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、5、lb,变形单位mm、cm、inch。
5、 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据重复使用,并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
8、数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
9、软件具有历史测试数据演示功能。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
