简支梁冲击试验机的工作原理和如何操作使用?
简支梁冲击试验机是一种常用的材料试验机,主要用于硬质塑料(包括板材、管材、塑料异型材)、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定,是化工行业、科研单位、大专院校质量检测等部门理想的试验设备。
工作原理:
冲击摆的选择与安装
1冲击摆的选择:根据试样的冲击韧性,选用适当能量的冲击摆,
其依据,试样断裂所吸收能量在冲击摆总能量的10%--90%以内,
试验前在不知试样冲击强度的条件下,
应选择冲击能量的冲击摆冲击试样,
得出试样吸收能后,再根据以上的原则选择冲击摆.
2冲击摆的安装:
更换或安装冲击摆时,先将冲击摆上连接套的紧固螺轴上的定位孔,
然后压上上压盖,并使其与连接套对齐,同时锁紧上连接套上紧固螺钉,
摆锤的安装到此就完成了.
3.试样支座的选择与安装
首先将被测试的材料制成标准试样(见试样类型表)
试样支座:根据试样尺寸,选择钳口及对中样板(附件),
调整钳口跨距,应使两支承刀刃距离符合试验要求.
首先将对中样板平行放在两钳口平面上,使对中样板的两侧与支承刀刃相接触,
使冲击摆冲击刀刃对准中样板的V形缺口,调整完毕旋紧钳口螺钉.
4.简支梁冲击试样应放置在两钳口的上平面上,
其两侧面与支承刀刃靠紧,使用带缺口的试样,应利用试样缺口对中样板,
使缺口处于钳口两支承刀刃的中心.缺口背冲击刀刃.
5.空冲击:空冲击是为了检测仪器的空冲击能量损失,
以便在冲击试样时,
根据换算减去机械系统和空气的阻力损失的能量.
6.冲击试样时,一定要先将锤挂起,正确安装试样后,
按动冲击电钮(或向后推放锤杆)释放冲击摆。
7.试样冲击强度计算
试样冲击强度α(KJ/m2)由下式计算:
α=[ E/(XxY)] x10(立方)
式中:E………………试验吸收的冲击能量J
X………………试样的有效厚度mm
Y………………试样的宽度mm
冲击能量:简支梁,7.5J 15J 25J 50J或 大冲击能量由用户指定
摆锤预扬角:150°
冲击速度:3.8m/s
摆轴中心至试样中心的距离:395mm
刀刃夹角:75°
刀刃圆角半径:0.8mm
支座圆角半径:无
支座前角:无
支座后角:无
刀刃前角:5°
刀刃后角:10°
支座跨距:无
电源:交流220V 50Hz
外形尺寸:930×520×950mm
净重:80kg
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
