热变形维卡温度测定仪工作条件
介绍一下热变形维卡温度测定仪适用于的行业
用于要用于非金属材料如塑料、橡胶、 尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温度的测定,是各质检单位、大专院校和各企业自检的必备仪器。
它的系统是运用PLC可编程控制器控制系统,采用计算机进行显示操作。该产品操作简单、使用方便、性能稳定、产品精度高,并在试验过程中可时实监控试验温度和变形量;试验结束时系统自动停止加热,并可打印、存储试验报告和试验曲线。
适用范围
符合GBT1633、GBT8802、GBT1634、ISO2507、ISO75、ISO306、ASTMD1525、 ASTM D648等标准要求。
产品亮点
◆试样架自身热膨胀系数<0.005mm/100℃,满足标准要求,不需要试验后期进行校正,(重点,此项直接影响实验结果);
◆采用远传测量千分表测量变形,位移变形测量精度高;
◆具有软件上限温度保护和硬件上限温度保护双功能,仪器安全系数高。
主要功能
1、支持标准规定的各种试样的热变形测试。
2、支持标准规定的各种维卡软化点测试。
3、优化的等速升温算法,升温过程平稳准确。
4、软件校正位移误差和温度误差。
5、硬件调整温度误差。
6、自由设定上限温度和变形量及维卡针入深度。
7、自由设定升温速率。
8、达到上限温度或变形量时自动停止试验。
9、液晶显示,菜单操作,简单直观,易学易用。
10、自动记录并显示试验结果。
11、标配微型打印机,试验结果一键打印。
工作原理
热塑性塑料维卡软化点温度:当匀速升温时,在标准规定的负荷条件下标准压针刺入热塑性塑料试样上表面达到1mm深度时的温度。
塑料弯曲负载热变形温度:当匀速升温时,测定标准规定的负荷条件下标准压头压下热塑性塑料试样使试样上表面弯曲变形达到规定挠度时的温度。
温度控制范围:环境温度—300℃
升温速率:(120±10)℃/h (12±1)℃/6min
(50±5)℃/h (5±0.5)℃/6min
温度误差:±0.5℃
变形示值误差:0.001mm,
变形测量范围:0—1.5mm
试样架个数:3个
负载杆及托盘质量:68g
加热介质:甲基硅油(选用粘度为200厘斯)或变压器油
冷却方式:150以上自然冷却,150以下水冷或自然冷却。
加热功率:4kw
介绍一下它的工作条件
1)环境温度:室温
2)环境相对湿度30%-80%以内。
3)周围无震动,无腐蚀性介质的环境中。
4)仪器应安装在稳固的工作台上。
5)工作环境无强磁干扰,周围空气无强对流。1.4 电源:AC220V±10%、50Hz
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
