完整性测试仪各类测试及适用过滤器说明
1.泡点测试
润湿液体由于毛细管作用停留在膜中的多孔道中。
这种毛细管作用随孔径变小而增强。取决于膜孔径的气体压力将液体逼出孔道。
此时的压力被称为“泡点”或简称BP。液体首次会从膜上大的孔径出来。
因此,
滤芯的BP值同时与膜材(润湿角因不同材质而异)特别是润湿液体的表面张力有关。
低表面张力的液体如有机溶剂,去污剂和乳化剂的BP值均较低。
BP值还与润湿介质的温度有关。泡点测试法特别适合圆片膜的完整性测试。
2.扩散流和泡点组合测试
这个方法特别适合膜滤器的完整性测试。
3.水侵入法水流测试
这个方法是专门用于疏水性气体滤器的完整性测试方法。
测试步骤如同扩散流法。
但水侵入法测试时,则要将安装疏水性滤器的钢壳上游充满水。
水侵入疏水性膜基质的体积通过压降间接计算。
如果膜没有损坏,水侵入的体积变化速度很小,只有在相对长时间后才能观察到。
而扩散流测试是测量扩散通过膜的气体体积。
水侵入值(Water Intrusion Rate):从压降,测试时间和上游体积计算得到。
水流值(Water Flow Rate):也就是水侵入值。
水侵入法对过滤面积1000 cm2以上到大规模系统的疏水性过滤系统均有效.
4.压降测试
压降测试基于气流扩散入润湿膜造成上游压力的改变。
推荐此方法用于已知体积的空钢壳和压力罐的泄漏测试。
压降测试
测试压力: 3000 mbar
稳定时间: 3 min
测试时间: 3 min
压降: max.3 mbar
5.多点扩散流测试
此法是基于不同测试压力下不同的扩散流速度。
测试压力从给定的小压力开始逐步增加到大值或是泡点值,
测定每个压力下的扩散流。所有数值显示在压力和扩散流曲线和数据表。
在下次使用滤芯前进行此项测试,
并将该曲线斜率与*次使用前测试的曲线斜率比较,
就可判断下次过滤前滤芯是否损坏。
性能参数:
电源/功率 | 170-240V AC, 50/60Hz;100W |
大操作压力 | 7999 mbar |
低进气压力 | 3000 mbar |
外型尺寸 | 500(长) x200(宽)x 180(高) |
测试范围 | 测试压力:500-6900mbar |
测试精度 | 灵敏度:± 1.0 mbar ; 气泡点:±60 mbar ; |
操作条件 | 环境温度:0℃ ~ +50℃; 相对湿度:10-80% |
测试耗时 | 基本泡点测试:2 min±2min; 扩散流测试:7±2min; 水浸入流量测试:7±2min; 系统气密性:3±1min; |
打印功能 | 中文/英文打印,打印测试条件、测试结果、测试曲线; |
历史记录功能 | 32G存储空间,保存数据100万条 |
显示屏 | 尺寸:5.7寸;32位;触摸屏 |
语言选项 | 中文/英文 |
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
