绝缘油介质损耗及电阻率测试仪
其中加热部分采用了当前先进的高频感应加热方式,该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点。交流试验电源采用AC-DC-AC转换方式,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能正确运行。内部标准电容器为SF6充气三极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,保证仪器长时间使用后仍然精度。
内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,多种模式测式,配备了大屏幕(320×240)触控式显示器,全中文菜单,每一步骤都有中文提示,测试结果可以打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。
全自动测试,自动进样、清洗、测试、打印、存储
内置高精度数字电桥
采用新工艺精密加工的三端电极杯
前沿科学小波分析,高精度电阻计等技术使检测结果准确、重复性好
实时显示当前日期、时间、星期;可存储800组数据。配备计算机数据可无限制存储
采用大屏幕液晶显示器,界面全新处理,符合计算机操作习惯,更贴近WINDOWS界面,方便、美观
无线远程控制。可以通过计算机远程操作设备。直线距离可达100米
可以避开恶劣的操作环境,在办公室远程完成测试
采用人工智能神经网络控制技术使其升温快速、均匀
依据 GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗因数和直流电阻率的测量。一体化结构。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。主要技术指标
电 源 电 压 : AC 220V±10% 电 源 频 率: 50Hz/60Hz ±1%
测 量 范 围: 电容量 5pF~200pF
相对电容率 1.000~30.000 介质损耗因数 0.00001~100
直流电阻率 2.5 MΩ m~20 TΩ m 测 量 精 度: 电容量 ±(1%读数+0.5pF)
相对电容率 ±1%读数
介质损耗因数 ±(1%读数+0.0001) 直流电阻率 ±10%读数
分 辨 率: 电容量 0.01pF
相对电容率 0.001
介质损耗因数 0.00001 测 温 范 围: 0~120℃
温度测量误差: ±0.5℃
交流实验电压: 200~2200V 连续可调,频率 50Hz
直流试验电压: 0~500V 连续可调功 耗: 100W
外 型 尺 寸: 450mm× 410mm×320mm 总 重 量: 25Kg
使用条件
环境温度: 0℃~40℃
相对湿度:<75%
特点
(1) 油杯采用符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构,极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。
(2) 仪器采用中频感应加热,PID控温算法。该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点,使温度严格控制在预设温度误差范围以内。
(3) 内部标准电容器为SF6 充气三点极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,使仪器精度在长时间使用后仍然得到保证。
(4) 交流试验电源采用AC-DC-AC 转换方式,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能正确运行。
(5) 完善的保护功能。当有过压、过流、高压短路时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。当温度传感器失效或没有连接时, 发出警告信息。
在中频感应加热炉内设有限温继电器,当温度超过120度时,继电器释放,加热停止。
(6) 试验参数设置方便。温度设置范围0~120℃,交流电压设置范围200~2200V,直流电压设置范围0~500V。
(7) 采用大屏幕 TFT 纯彩液晶触控显示器,显示清晰。只需简单设置,仪器即可自动进行测试。并自动存储和打印测试结果。
(8) 自带实时时钟,测试日期、时间可随测试结果保存、显示、打印。
(9) 空电极杯校准功能。测量空电极杯的电容量和介质损耗因数,以判断空电极杯的清洗和装配状况。校准数据自动保存,以利于相对电容率和直流电阻率的计算。
(10) 仪器以 RAM9 平台为核心,测试精度高、速度快。
电流互感器试验
①绝缘检查。
②极性检查。
③变比检查。承德市绝缘油介损体积电阻率测试仪原理
④励磁特性试验(电磁式电压互感器在连接避雷器后可能出现励磁特性误差,需解开与避雷器连接,或在电压互感器安装前做此项试验)。
2.17.3 SF6 气体微水含量测量
①SF6 气体微水含量测量必须在充气至额定气体压力下 24h 小时后进行。测量时,环境相对湿度一般不大于 85%。
②采用露点法测量。承德市绝缘油介损体积电阻率测试仪原理。
仪器内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,配备了大屏幕 5.7 寸 TFT 纯彩液晶触控显示器,全中文菜单,测试结果可以自动存储并打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。
包括体积电阻率测量、计算机通讯系统及油杯、加热控制系统四部份组成。采用全封闭加热,加热升温速度快,室温加热至控温(90℃)并恒温自动测量只需15分钟;可以同时测量油介损及体积电阻率或任选一项。
绝缘油介质损耗及电阻率测试仪又称(绝缘油介质损耗电阻率测试仪、变压器油介损测试仪、体积电阻率测定仪)是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率测试的一体化结构的高精密仪器。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
