规格:大试验力5KN(可根据客户需求定制)50KN感测方式高精度轮辐拉压式荷重元显示器电脑显示器显示整机精度0.5级荷重精度0.5级(±0.5℅)单位切换N(牛顿)、KGF(千克)、LBF(英磅)、G(克)等等中联板行程600mm传动控制方式AC变频电机/交流伺服电机测试速度无级调速(50~350 mm∕min)/0.1~250 mm∕min体积800mm×650mm×1900mm(长×宽×高)重量约150kg保护装置上下限位保护 、电源短路或漏电保护 、荷重元超负荷保护 额定电压AC220V额定频率50Hz夹具依行业需求选择微机控制电子试验机依据及适用标准本试验机符合GB/T16491-96与JB/T17797-95,GB/T228-2002
软件特点:测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS̷等测试标准规范。双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局) 。、测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算 大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间 大值、 小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。图形曲线尺度自动 佳化Auto Scale,可使图形以 佳尺度显示,并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
测试结果可以WORD、EXCEL格式的数据形式输出。
各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、5、lb,变形单位mm、cm、inch。
试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据重复使用,并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
软件具有历史测试数据演示功能。规定时间的横梁移动距离
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
