实验步骤
将调节后的试样水平置于回弹仪的测试位置上,通过调节使钢球底部从固定位置到泡沫塑料表面的落下高度为460mm。在释放装置上固定钢球,然后使钢球自由落下。对每一个试样做三次回弹,取三次回弹中的zui大值。每次回弹钢球应落在试样表面的同一位置上,并且两次回弹的时间间隔应控制在20s之内。如果钢球在回弹过程中碰到或弹出测量装置,所得数据无效,需重新补做。
制造标准:
(GB/T6670-2008 ISO8307 ASTM D3574 ISO8307)软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定 。
落球回弹试验机落球回弹试验机GB/T6670海绵落球回弹试验仪
依据标准:
依据标准:ASTM D3574及ISO8307:2007(软质泡沫聚合材料-落球法回弹性能的测定);
GB/T6670-2008(软质泡沫聚合村料落球法回弹性能的测定)
海绵泡沫塑料落球回弹测试仪通过标准规定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在海绵泡沫塑料试样上,自动计算钢球回弹的zui大高度与钢球落下高度比值的百分率(既回弹率),以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。
海绵泡沫塑料落球回弹测试仪采用微处理器进行控制,液晶屏显示中文操作,具有使用操作方便,性能可靠, 测量精度高等特点,并可打印试验数据。
本仪器通过给定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在泡沫塑料试样上,计算钢球回弹的高度
与钢球落下高度比值的百分率既回弹率,以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。该机采用微处理器进行控
制,液晶中文显示,并可打印试验数据。该机具有使用安全,可靠,测量精度高等特点。
绵泡沫落球回弹测试仪适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能. 具有一定质量和直径的钢球,从固定高度下落到试样表面,测量钢球弹起的高度,计算钢球弹起高度与下落高度比值的百分率。 该机采用微处理器进行控制,液晶中文显示,并可打印试验数据。 该机具有使用安全、可靠、测量精度高等特点。
技术规格:
钢球落下距离: 460±0.5%mm
(国标)500±0.5%mm(美标)
钢球直径: ¢16±0.05 mm
落球回弹率精度:<1.5% 自动计算平均回弹调试 自动计算平均回弹率
特点:
1、既可做国标460 试样,又可做美标500 试样。(同类产品只能做国标460 试样)
2、液晶屏中文显示,按键操作,增加使用寿命的同时,易于理解,技术人员可快速掌握操作方法。
3、带打印功能
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
