电压击穿试验仪操作规程
1、适用范围
本规程适用于50KV电压击穿试验仪操作方法、注意事项及安全事项。
2、使用仪器
仪器名称:电压击穿试验仪 生产公司:北京北广精仪仪器设备有限公司
规格型号:BDJC-50KV
仪器使用前必须保证一下几点;
1仪器必须单独接地。
2安全距离必须保证最少为1.2米。
3试验完成必须放电或戴绝缘手套。
4使用人员必须经过培训。
4.1试验前的准备
4.1.1接地、电源线、信号线正常,将输出电压切换到试验所需的交流或直流方式(交直流电压的切换方法详见说明书),接通电源开关,预热15分钟。
4.1.2安装好试验所需尺寸的电极及试验介质(如变压器油),将测试试样放置在两电极中间。
4.2电压击穿试验软件
1 试验变压器
1.1 输出电压: AC 0-5000V,DC 0-5000V;
1.2 大输出电压下,PD≤1pC;
1.3 额定容量下,长期连续运行;
1.4 输入电压:220v
1.5 噪声≤58dB(1m位置测量)。
2 调压器
2.1 输入电压:220V;
2.2 电动调压。
2.3额定容量下,长期连续运行;
2.4噪声≤58dB(1m位置测量);
2.5 额定容量:3kVA(如果有补偿,可以小于15kVA,但不小于10kVA);
3 高压分压器
3.1 高压臂电容:1nF;
3.2 大输出电压下,PD≤1pC;
3.3 额定容量下,长期连续运行;
3.4 分压比:700(可讨论,结合测量控制系统);
3.5 测量精度:1%。
4 计算机控制
4.1 蓝牙连接;
4.2 安全保护;
5 试验电极
5.1 满足GB/T 1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法;
5.2 满足GB/T 1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐压强度试验。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
