维护保养
1、保持低温脆性试验机设备清洁,严禁剧烈振动、碰撞,不得随意拆卸,搬运时倾斜不得大于45°。
2、设备不得安放在靠近高温或阳光曝晒的地方。
3、电控箱要注意防潮,严禁进入任何液体。
4、开机前必须确保接妥地线,以保证安全;电源插头务必要插牢,以防松动造成瞬间停机而烧毁压缩机。
5、如遇停电或故障造成停机时,再次启动间隔时间必须大于30分钟;室温超过25℃时,再次启动橡胶低温脆性试验机时间间隔必须大于60分钟。
正确使用方法
1.接通电源,温控仪和计时器显示灯亮。
2.向冷井中注入冷冻介质(一般为工业乙醇),其注入量应保证夹持器的下端到液面的距离为75±10mm。
3.将试样垂直夹在夹持器上。夹的不宜过紧或过松,以防止试样变形或脱落。
4.低温脆性试验仪达到试验温度后,按下启动按钮,试验机自动工作(按下夹持器,开始冷冻试样,同时启动时序控制开关或按动秒表计时。试样冷冻时间规定为3.0±0.5min。试样冷冻期间,冷冻介质温度波动不得超过±1℃)
5.取下试样,将试样按冲击方向弯曲成180°,仔细观察有无破坏。
6.试样经冲击后(每个试样只准冲击一次),如出现破坏时,应提高冷冻介质的温度,否则降低其温度,继续进行试验。
7.低温脆性试验仪温度调节方法:a、按set键,温控仪进入设置状态
b、按“<”键移动到要设置的位置
c、按“∧”键调整温度
d、按“set”键确定
以上就是低温脆性试验机的维护保养及正确使用方法,大家在使用的时候多注意一些细节,给机器保护,延长使用寿命,节约成本。如果您在使用操作中有什么问题,可以通过网页拨打本公司的服务热线,本公司技术人员会为您一一解答。欢迎您的来电与支持!
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
