仪器功能
◆自动微量进样,样品进样量可控,测试全过程无污染物产生,对人体及环境无伤害
◆先进的微信号处理系统,具有在线设定、实时监控、自我检定、流速控制等几大优势,
保证仪器性能优越,操作安全
◆根据进样量大小可调节制冷模块功率,提升了整个系统的脱水效力,确保进入检测器里
气体的干燥性,保证检测系统分辨率高,经久耐用
◆先进的实时检测软件:样品曲线在同一坐标下绘制,直观显示重复性;时刻监测仪器运
行状态,对比实测参数和设定参数的差异
◆自动检漏控制系统:实时检测气体流量,同时配有报警设置,防止气体泄漏,大限度
保证操作者和仪器的安全
◆先进的流速控制信号处理技术的应用,屏蔽流速波动带来的影响,保证读数稳定准确
◆采用TIC反应池加热、制冷、脱水、液位监控4位一体技术,非常有效的去除水汽对检
测结果的影响;同时使气流和液流路径更为简约,节约了大量分析时间,使检测线拓宽
◆检测器使用24bit数字解决方案,扩展了检测范围,控制系统使用32bin信号处理技术,
使仪器的性能得到极大的提高,使检出限更低,可满足大部分标准检出限与测定下限的
要求,测试准确度和精密度高,灵敏度高
◆国际先进的非色散性红外检测器(NDIR)的设计和应用,同时采用特殊的表面处理技
术,使检测可靠
◆采用24位A/D转换技术,数据更稳定、噪声更低、检测范围更宽,速度更快
◆32bin信号处理技术的使用,使仪器性能更为可靠,同时具有良好的恒温功能,温差控
制精度高◆模块化设计,装配、保养、维修快捷方便。
【技术参数】
型号 | BC-200A(干法) |
TOC检测范围 | 0~3000mg/L |
高耐盐量 | 85g/L |
TOC测定项目 | IC TIC TOC |
检测器 | NDIR(非色散红外检测) |
操作方式 | 计算机控制 |
应用对象 | 水样 |
气体要求 | 氧气:≥99.995% |
检出限 | 50μg/l |
消解原理 | 高温催化氧化 |
重现性 | 3% |
分析时间 | 每个参数1-4分钟 |
消解温度 | 0-1000℃(可调) |
样品温度 | 1℃~95℃ |
颗粒物大小 | ≤0.2mm |
电源要求 | 220VAC 50/60HZ |
尺寸大小 | 430*455*440(长*宽*高) |
仪器技术指标
仪器型号 | BC-100A(湿法) |
测定项目 | TC、TIC、TOC、NPOC |
消解原理 | 紫外/过硫酸盐氧化 |
操作方式 | 计算机控制 |
应用对象 | 水样 |
气体要求 | 氮气:≥99.995% |
测定范围 | 0-1000mg/l(可扩展) |
检出限 | 50ug/l |
重现性 | 3% |
耐盐量 | 85g/L |
电源 | 220±10V交流电、50/60HZ、1KW |
尺寸大小 | 430*455*440mm |
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
