应用领域:
1.该仪器可用于检测制药工业中纯化水、注射用水和去离子水中有机碳的浓度;也可用于半导体行业中超纯水TOC的检测;
2.在制药领域和生物化学领域清洁验证过程中,可用于验证清洁效果;
3.该仪器具有在线检测功能,可以在线监测制药工业的制水系统、半导体工业的超纯水制备系统和晶片工艺过程、电厂去离子水制备过程等。
工作原理:
样品中的有机物在紫外线(UV)的作用下被氧化成二氧化碳,二氧化碳的测定采用了电导率检测技术。TOC 值则是通过水样中电导率在被UV灯氧化前后的变化,通过相应的运算取得。
具有多参数显示功能,包括总碳、无机碳、有机碳、电导率和温度;还具备在线实时监测功能,可以根据客户需要选取最短10秒的分析间隔时间,最快5分钟的离线检测时间。历史数据以图形显示,对检测水样的有机碳值和电导率值的变化情况更加直观。
性能规格:
测量范围:0.001mg/L~1.000 mg/L
精 度:±4% 测试范围
分 辨 率:0.001mg /L
分析时间:连续分析
响应时间:6分钟之内
检测极限:0.001mg /L
样品温度:1- 90℃
重复性误差:≤ 3%
电源要求/功能:220V
显 示 屏:彩色触摸屏
总有机碳(TOC)分析仪采用世界的双波长紫外氧化技术,精度高、灵敏度高。高性能CPU,触摸屏智能化控制,具有离线分析和在线分析选配功能,配制外置式打印机,人性化的设计理念,更换UV灯和泵管不用拆开机箱,操作简单、方便,实现了分析仪器国产化。符合《中国药典》2010版附录 VIII R制药用水中总有机碳测定法,满足药典对仪器的要求:①TOC=TC-TIC,②系统适用性试验,③检测灵敏度(等于或小于0.05mg/L)。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
