键盘输入与窗口显示规则说明
(1)键盘输入与窗口显示规则说明
表 :面板功能按键操作及窗口显示规则说明
序号 | 键名 | 功能描述 | 对应显示 | 备注 |
1 | “模式”
| 仪器“设定”和“测量”模式切换键。两者轮流选中 【默认设定*R】 | “设定”或“测量”指示灯亮,指示仪器当前模式。 | 仪器只有在“设定”模式才接受各类参数设定,只有在“测量”模式才测量参数和测 量相关设定生效。 |
2 |
“类别选择”
类别Type | 在“设定”模式下是选择设定参数类别,轮流选中各类。 【默认C】 | 显示窗口最左一位红色位显示当前设定参数类别号,类别及含义详见 表 5.1。 | 只有在“设定”模式下才起此作用。 |
在“测量”模式下是测试参数类别“电阻率ρ”、“方块电阻 R□”或“模拟电阻R”选择键,三者轮流选中。 【默认 R】 | 指示灯亮“ρ”、“R□”、 “R”三者之一亮,指示当前测量参数类别。 | 只有在“测量”模式下才起此作用。 | ||
3 | “电流回路”
| 电流回路“开路” 或“闭合”选择键,两者轮流选中。 【默认开路】 | “开路”或“闭合”指示灯亮,指示仪器当前状态。 |
只有在“测量”模式才可设定。 |
4 | “电流极性”
| 电流“正向”、“反向” 极性选择键,两者轮流选中。 【默认正向】 | “正向”或“反向”指示灯亮,指示仪器当前方向。 | 只有在“测量”模式下才有效。在手动量程时有效,在自动量程时,自动切换极性, |
5 |
“A/H”
| 在“测量”模式下是 “自动”或“手动” 量程模式选择键,【默 认自动】 | “自动”或“手动”指示灯亮,指示仪器当前量程模式。 |
只有在“测量”模式才起此作用。 |
6 |
“量程选择”
| 在“测量”模式下是向前、向后选择电流量程。 【开机默认 0.1uA 挡】 |
电流量程指示灯指示当前电流量程 |
只有在“测量”模式而且是“手动”量程模式下起此作用。 |
7 | “单位”
| 当前设定参数指数单位选择键,三者轮流 选中。 | “mΩ-cm/□”、“Ω-cm/□”、 “kΩ-cm/□”三者之一亮,指 示当前选中单位。 | 修正系数设定时,单位指示为系数的指数10-3 、100 、或 103 ,不是设定测量的量程单 |
【默认Ω-cm/□, 100】 | 位 | |||
8 | “0”、“1”、 “2”…… “8”“9” |
设定参数时,对应有效数字0、1、2…9 输入键。 | 窗口共显示四位有效数字, 闪烁提示当前等待输入位,数字输入后,闪烁提示自动移至低一 位, | 参数设定开始提示位为左一位(高位),以后一至第四位(低位)循环提示. |
9 | “小数 点”
设定参数时小数点输入键。 |
输入时当前已输入位小数点亮. | 当前已输入位是第四位 (低位)时,小数点换至左一位,同时单位向高升一档。 |
10 | “取消”
| 当前已输入位取消, 当前等待输入位向高 (左)退一位, | 闪烁提示向高(左)退一位, | |
11 |
“确认”
| 当前参数设定完毕 (有效数字、小数点、单位),按该键保存设定值。 | 按“确认”键后,数码窗口仍然在闪烁提示状态,表示可以继续修改参数。可以继续设定其他参数或转测试 状态。 | 参数设定完毕不按该键,仪器不保存设定值。退出该设定后,该项数据丢失。 |
12 | “探头插座”
连接四探针探头或四端子测试线。 |
序号 | 分类号 红色 | 有效数值 (绿色) | 单位灯亮 | 含义 | |
1 | 3 | 1.234 | mΩ-cm/□ | 第 5 类R=1.234 mΩ =1.234 mΩ/□ |
或ρ=1.234 mΩ-cm 或R 口 |
2 | 4 | 12.34 | Ω-cm/□ | 第 4 类R=12.34 Ω =12.34 Ω/□ |
或ρ=12.34 Ω-cm 或R 口 |
3 |
2 | 12.34 | kΩ-cm/□ | 第 2 类R=12.34 kΩ =12.34 kΩ/□ |
或ρ=12.34 kΩ-cm 或R 口 |
4 | 7 | 1.000 | Ω-cm/□ +kΩ-cm/□ (拓展量程有效,常规无效) | 第 7 类 R=1.000MΩ或ρ=1.000MΩ-cm 或R 口=1.000M Ω/□ |
(3) 数据输入规则说明及示例
(a) 修正系数
在半导体类电阻率或方阻测试中,如果修正系数计算值远小于 1,为了显示读取更多有效数字,数据输入可采用准科学记数法,即有效数字取 0.100≤X≤1.000,指数(单位) 取值 10-3~103。
修正系数设定示例:注意 X 为 ρ,口,R,G,D,分类界限值中的任意一个。
例 号 | X 计算值 | 有效值输 入 | 单位( 指数) 取 值 | 含义 | 备注 |
1 | 1.000 | 1.000 | Ω-cm/□ | 1.000×100 | 电阻类测量 |
2 | 0.628 | 0.628 | Ω-cm/□ | 0.628×100 | 一般电阻率测量 |
5 | 4.53 | 04.53 | Ω-cm/□ | 4.53×100 | 一般方阻率测量 |
6 | 4.53 | 4.530 | Ω-cm/□ | 4.53×100 | |
7 | 0.0213583 | 21.36 | mΩ-cm/□ | 21.36×10-3 | 输入方式合适 |
8 | 0.0213583 | 0.021 | Ω-cm/□ | 0.021×100 | 输入方式不合适 |
9 | 0.0017431 | 1.743 | mΩ-cm/□ | 1.743×10-3 | 输入方式合适 |
10 | 0.0017431 | 0.001 | Ω-cm/□ | 0.001×100 | 输入方式不合适 |
11 | 0.0006232 | 0.623 | mΩ-cm/□ | 0.623×10-3 | 输入方式合适 |
12 | 0.0006232 | 0.000 | Ω-cm/□ | 0.000×100 | 输入方式不合适 |
(4) 分选规则说明
设第 1,2,3…n,…9 界限值分别位F1,F2,F3、、、F9,测量结果为 X,分选数码管显示:
m,那么:
X 值范围 | 分选显示 值 m | X 值范围 | 分选显示值 m |
0≤X<F1 | 0 | F5≤X<F6 | 5 |
F1≤X<F2 | 1 | F6≤X<F7 | 6 |
F2≤X<F3 | 2 | F7≤X<F8 | 7 |
F3≤X<F4 | 3 | F8≤X<F9 | 8 |
F4≤X<F5 | 4 | F9≤X | 9 |
BEST-300C 型材料电导率测试仪是运用四探针测量原理测试试导体、半导体材料电阻率/方阻的多用途综合测量仪器。该仪器设计符合单晶硅物理测试方法国家标准并参考美国 A.S.T.M 标准。
仪器成套组成:由主机、选配的四探针探头和测试台等三部分组成。
主机主要由数控恒流源,高分辨率 ADC、嵌入式单片机系统组成。自动/手动量程可选;电阻率、方阻、电阻测试类别快捷切换:仪器所有参数设定、功能转换全部采用数字化键盘输入,简便可靠;具有零位、满度自校功能;测试结果由数字表头直接显示。本测试仪采用可充电锂电池供电,适合手持式变动场合操作使用!
探头选配:根据不同材料特性需要,探头可有多款选配。有高耐磨碳化钨探针探头,以测试硅类半导体、金属、导电塑料类等硬质材料的电阻率/方阻;也有球形镀金铜合金探针探头,可测柔性材料导电薄膜、金属涂层或薄膜、陶瓷或玻璃等基底上导电膜(ITO 膜)或纳米涂层等半导体材料的电阻率/方阻。换上四端子测试夹具,还可对电阻器体电阻、金属导体的低、中值电阻以及开关类接触电阻进行测量。配专用探头, 也可测试电池极片等箔上涂层电阻率方阻。
仪器具有测量范围宽、精度高、灵敏度高、稳定性好、智能化程度高、外形美观、使用简便等特点。
仪器适用于半导体材料厂器件厂、科研单位、高等院校对导体、半导体、类半导体材料的导电性能的测试。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
