在线TOC总有机碳采用紫外线及催化剂催化的作用下氧化的原理,将样品中的有机物氧化为二氧化碳,二氧化碳的测试采用的是电导率测试技术,通过测试经过氧化反应的样品的总碳含量和未经过氧化反应的样品总无机碳的含量差值来测定总有机碳含量,即:总有机碳(TOC)=总碳(TC)-总无机碳(TIC)。
直接电导率原理图:
1.镀有二氧化钛的旋转石英玻璃管 2.紫外灯 3.电导率传感器 4.延迟线圈5.蠕动泵
主要技术参数
电 源:220V±22V
电源频率:50Hz±1Hz
额定功率:100W
基本尺寸:44cm×18cm×26cm
检测极限:0.001mg/L
检测精度:±5%
检测范围:0.001mg/L~1.000mg/L
分析时间:4min
响应时间:15 min以内
样品温度:1-95℃
环境温度:10-40℃ 温度变化在±5℃/d以内
内部样品流速:0.5 ml/min
相对湿度:≤ 85%
重复性误差:≤ 3%
零点漂移:±5%
量程漂移:±5%
总有机碳(TOC)分析仪采用先的双波长紫外氧化技术,精度高、灵敏度高。高性能CPU,触摸屏智能化控制,具有离线分析和在线分析选配功能,配制外置式打印机,人性化的设计理念,更换UV灯和泵管不用拆开机箱,操作简单、方便,实现了分析仪器国产化。符合《中国药典》2010版附录 VIII R制药用水中总有机碳测定法,满足药典对仪器的要求:①TOC=TC-TIC,②系统适用性试验,③检测灵敏度(等于或小于0.05mg/L)。
产品特点
1.在使用、贮存和更换过程中不需要气体或试剂,无移动部件,减少维修
和维护成本。
2.触摸屏设计,操作方便简易。
3.针对制药用水(TOC含量在1000ppb以下)总有机碳含量的检测设计,可以任意选择在线和离线两种模式中的一种,进行检测。
4.配备大量的储存空间,能够存储大量的测试数据。
5.中文打印,输出测试参数、测试结果。
6.仪器采用便携设计,使用轻便,方便移动至取样点。
7.当测试样品浓度超过规定限度,仪器能够自动报警,并输出控制信号。
8.仪器采用了科学的用户分级管理和电子签名技术。
9.采用高灵敏度CPU,增加了数据测试的灵敏度及测试结果的重复性。。
10.符合国家新版药典规定的测试方案,可以提供 IQ/OQ/PQ 服务
应用领域
制药用水(纯化水、注射用水)的在线监测和实验室测试,以及清洁验证;
环保测试、电子行业、食品行业等。
应用范围
1. 该仪器可用于检测制药工业中纯化水、注射用水和去离子水中有机碳的浓度;也可用于半导体行业中超纯水TOC的检测。
2. 在制药领域和生物化学领域清洁验证过程中,可用于验证清洁效果。
3. 该仪器具有在线检测功能,可以在线监测制药工业的制水系统、半导体工业的超纯水制备系统和晶片工艺过程、电厂去离子水制备过程等。
总有机碳分析仪是北京北广精仪公司自主研发的高精度总有机碳分析仪器。产品使用电导率差值检测技术,检测精度高,响应时间短。产品符合国家法规和标准,可满足制药用水、注射用水、超纯水和去离子水的在线及离线的检测要求。更能有效精确的测定水质中有机碳的含量,故得到了广大用户的一直认可!
北京北广精仪主营产品:材料试验机(拉力机)、电压击穿试验仪、体积表面积电阻率测试仪、介电常数与介质损耗测试仪、低温脆性冲击试验仪、耐电弧性能试验仪、高压漏电起痕试验仪、环境试验箱、维卡热变形试验仪、转子硫化仪、熔体流动速率仪、水平垂直燃烧试验仪、门尼粘度试验仪、阿克隆磨耗试验机、气动冲片机、手动冲片机、滑动摩擦磨损试验机、哑铃制样机、简支梁冲击试验机、悬臂梁冲击试验机、氧指数测定仪、水分测定仪、海绵密度测定仪、橡胶回弹仪等。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
