一、特点及用途
哑铃型制样机适用于将塑料半硬质、硬质非金属材料制取为哑铃形、矩形等标准试样,将试样毛坯直接装入相应夹具内夹紧,紧贴旋转的铣刀进行铣削成型,切屑由吸尘器吸入,随机配套符合GB/T 1040《塑料拉伸性能试验方法》中规定的I、II型哑铃型试样夹具,也可按用户要求定制。
二、 技术参数
1、铣刀转速:2800rpm
2、电源:380V±10% 50Hz
3、外形:405mm×280mm×390mm
可以制取下列试样:
1.1 GB/T 1040-92“塑料拉伸性能试验方法”中规定的Ⅰ、Ⅱ型哑铃型试样。
1.2 GB 8802-88“硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化温度测定方法”
及GB 1633-79“热塑性塑料软化点(维卡)试验方法”中规定的厚度>6mm的维卡
试样。
1.3试样总长≤250mm,宽20~50mm,厚≤10mm的长条试样。
1.4用户要求的其它形状的试样。
使用方法
2.1制取试样毛坯,其尺寸为:(选配)
Ⅰ型试样:总长150±1.0,宽≥22
Ⅱ型试样:总长115±1.0,宽≥27
维卡试样:总长≤50±1.0,宽10+0.5
长条试样:总长≤250±1.0,宽=要求尺寸+大于2mm的加工量
6. 试样总长≤170㎜,宽16~30㎜,3㎜≤厚≤25㎜的长条试样
设备说明:适用于制取各种非金属管材或板材的标准试样,刀具耐用,制得样品边缘平滑,无毛刺、无尘屑等优点。本新型制样机采用仿形加工原理,并结合机械传动原理将螺纹旋转运动转变成直线运动;无爬形、受力均匀、运动平稳,试样与刀具的相对位置可根据实际情况调定;试样的形状由相应的靠模板形状控制;工作过程不受操作人员调动的影响;多次重复使用,不需要反复对刀,能得到用户需要的试样样条;减少了工作时间的耗损和提高了操作的通用性、提高了工作效率、降低了加工成本;且在工作台面上安装有吸尘装置,为工作人员提供了良好的工作环境。本新型哑铃形制样机可以制取下列试样: 1、GB/T1040-92“塑料拉伸性能试验方法”中规定的型哑铃形试样。 2、GB/T 8804.1-2001 “热塑性塑料管材——拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则”中规定的型哑铃形试样。 3、GB/T 8804.2-2001 “热塑性塑料管材——拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC—U)、氯化聚氯乙烯(PVC—C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC—H1)管材”中规定的型哑铃形试样。 4、GB/T 8804.3-2001 “热塑行塑料管材——拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃类管材”中规定的型哑铃形试样。 5、GB8802-2001“硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化温度测定方法”及GB1633-2000“热塑性塑料软化点(维卡)试验方法”中规定的厚度>6mm的维卡试样。 6、GB 1634-79 “塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法”中规定的热变形试样。 7、试样总长≤170mm,宽16~30mm,3≤厚≤25mm的长条试样。 8、用户要求的其它形状的试样。 9、本制样机除可制塑料试样外,还可制取如“GB/T 16865-1997”中规定的矩形铝、镁及其合金制品试样,其厚度为: 3≤厚度≤10mm。 三、设备主要参数: 1、制取试样毛坯,其尺寸为: ⅠA型试样:总长174±2.0,28≥宽≥21;符合GB/T1040、GB/T8804.3中的I型试样 ⅠB型试样(GB/T 8804.2中Ⅰ型试样):总长144±2.0,28≥宽≥16;符合GB/T8804.2中的I型试样 Ⅱ型试样:总长148±2.0,28≥宽≥26;符合GB/T1040、GB/T8804.2、GB/T8804.3中的II型试样 P1型试样:符合GB/T16865中的矩形试样中的P1型 厚III型:维卡试样:总长≤50±1.0,宽10;长条试样:总长≤170mm,宽=要求尺寸+大于2mm加工量;热变形试样。 2、外形尺寸: 长×宽×高=500mm×450mm×450mm 四、设备标准配置: 1、主机一台 2、刀具一付 3、哑铃型ⅠA型模具及靠模一套(满足GB/T8804.3和GB/T1040.92中要求的I型试样制备),IB型模具及靠模一套(满足GB/T8804.2中I型试样的制备),哑铃型II型模具及靠模一套(满足GB/T8804.2、GB/T8804.3、GB/T1040-92中II型试样的制备),Ⅲ型靠模一套(制取维卡及长度≤146)的长条形试样. 4、粉末吸尘器一台 五、可选配置:P1、P2型靠模一套;GB/T16865-1997中规定的铝、镁及其合金制品中P1、P2型试样。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
