我国污水中TOC的标准测定方法正在制定当中,也拟采用燃烧氧化- 非分散红外法或湿式氧化- 非分散红外法。燃烧氧化法的检测限为1.0mg/L。进样量过小会影响重现性和降低方法灵敏度,但进样量又不能太多,否则将影响气化效率。通常测试几个mg/L时,进样量以30~50微升为宜;测试在几十个mg/L以上时,进样量可在10~30 微升范围内选择。由于废水中TOC 含量较高,对于不同污水样品,在测定过程中要适当加以稀释,使其测定值在标准曲线的线性范围内,从而保证测定值的准确,而湿式氧化法则不存在这些问题。另外,对含悬浮物较多水样也应对样品稀释后进样。水样中含有大颗粒悬浮物时,受水样注射器针孔限制,测定结果往往不包括全部颗粒态有机碳。
IC对TOC测定的影响:在样品中无机碳含量较高的时候,如果仍用TC减去IC的方法来计算TOC,会给TOC值带来很大的误差,干扰TOC的测定。在这种情况下,应预先对样品进行前处理。实验结果表明,当IC 浓度为TOC浓度的二倍时,其测量误差超过30%。盐类对TC测定的影响:取不同浓度NaCl溶液与TC溶液混合,进行测定。实验结果表明,当NaCl的浓度为TC浓度1000倍时,NaCl对TC测定影响仍较小。而且,测定过程中所得峰形正常,基线平直,无拖尾、基线漂移等现象。
仪器指标:
检测器 | NDIR(非色散红外检测) |
测定项目 | TC、TIC、TOC、NPOC |
消解原理 | 紫外/过硫酸氧化 |
操作方式 | 计算机控制 |
应用对象 | 水样、气体(选配) |
气体要求 | 氮气:≥99.995% |
测定范围 | 0-10000mg/l |
检出限 | 5µg/l |
重现性 | 0.03 |
高耐盐量 | 85g/l |
电源 | 220±10V交流电,50/60Hz,1KW |
尺寸大小 | 430*455*440mm |
特点和功能:
◆仪器设计极为精巧,体积小型化,是各大实验室理想的选择
◆仪器采用模块化设计,装配更换零部件极为简单,维修更为方便
◆多用途的配置能满足不同客户的各种需求,同时易于维护
◆仪器内部采用先进的弱电设计方式,操作安全
◆流速控制信号处理技术的应用,屏蔽流速波动带来的影响;保证读数稳定准确
◆自主知识产权的信号处理系统,具有在线设定、实时监控、自我检定、流速控制等极大优势,保证仪器性能优越
◆根据不同样品的不同性质,设定不同的控制温度,以使样品彻底消解,使测量数据更为准确可靠
◆根据进样量大小调节制冷模块功率,提升了整个系统的脱水效力,确保了进入检测器里气体的干燥性
◆实时监控软件的开发和应用,时刻检测仪器运行状态,对比实测参数和设定参数的差异,一旦超过临界设置,系统自动报警并提供处理方法
◆应用自动检漏控制系统,实时检测气体流量,杜绝误操作,全方位提高仪器性能,大限度保证操作者及仪器的安全
◆TIC反应池集加热、制冷、脱水、液位监控4位一体,使气流、液流路径简捷,节约了大量的分析时间,同时使检测限拓宽
◆TOC检测器使用24位数字解决方案,扩展了监测范围,控制系统使用32bin信号处理技术,使仪器的性能得到极大的提高.
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
