废气废水总有机碳分析仪用于地表水、地下水、生活污水、工业废水中总有机碳(TOC)的测定,应用于环境监测、城市给排水、疾病控制、化工电力等行业。
高温催化氧化,对于难消解的有机碳,也能高效率的氧化,使得产品易于分析高浓度的TOC样品。
更高的安全性,燃烧炉加热采用多重保护,独立于温度控制系统的过热保护电路,过热能自动切断加热,确保产品安全。
实时流量监视,保持流路稳定,保证数据的可靠性。
仪器自动排废,自动排酸和进酸,进酸量控制稳定。
较少的样品和试剂消耗。
NDIR检测器的CO2检测有良好的线性和准确性。CO2信号转化成为一个峰面积,然后再由内置的数据处理器计算出TOC数值(TC与IC之差)。
催化燃烧氧化法氧化能力强,几乎可以氧化所有的有机物且性能稳定。680℃燃烧法几乎是在所有盐份的熔点以下,这样可以延长催化剂和燃烧管的寿命,这一点尤其是在测定对象是含盐份的水样时很重要。
仪器使用高分辨率7寸触摸宽屏,采用智能系统,全中文界面,使得界面友好, 操作简便。
电子双制冷模块和膜脱水技术,确保整个系统的脱水效率,以保护检测器。
产品配置针式打印机,可按要求打印输出,打印结果可长期保存。
【技术参数】
型号 | BC-200A(干法) |
TOC检测范围 | 0~3000mg/L |
高耐盐量 | 85g/L |
TOC测定项目 | IC TIC TOC |
检测器 | NDIR(非色散红外检测) |
操作方式 | 计算机控制 |
应用对象 | 水样 |
气体要求 | 氧气:≥99.995% |
检出限 | 50μg/l |
消解原理 | 高温催化氧化 |
重现性 | 3% |
分析时间 | 每个参数1-4分钟 |
消解温度 | 0-1000℃(可调) |
样品温度 | 1℃~95℃ |
颗粒物大小 | ≤0.2mm |
电源要求 | 220VAC 50/60HZ |
尺寸大小 | 430*455*440(长*宽*高) |
【仪器特点】
1.采用24位A/D转换技术和32bin信号处理技术的应用;
2.自动检漏控制系统:实时检测气体流量,同时配有报警设置,防止气体泄漏;
3.TIC反应池加热、制冷、脱水、液位监控4位一体技术;
4.自动微量进样,样品进样量可控;
5.具有在线设定、实时监控、自我检定、流速控制的功能;
6.实时检测软件:样品曲线在同一坐标下绘制,直观显示重复性;时刻监测仪器运行状态,对比实测参数和设定参数的差异;
7.先进的微信号处理系统,具有在线设定、实时监控、自我检定、流速控制等几大优势,
保证仪器性能优越,操作安全;
8.自动检漏控制系统:实时检测气体流量,同时配有报警设置,防止气体泄漏,大限度
保证操作者和仪器的安全;
9. 先进的流速控制信号处理技术的应用,屏蔽流速波动带来的影响,保证读数稳定准确;
10.先进的实时检测软件:样品曲线在同一坐标下绘制,直观显示重复性;时刻监测仪器运
行状态,对比实测参数和设定参数的差异;
10. 根据不同样品的不同性质,设定不同的控制温度,以使样品彻底消解,使测量数据更为准确可靠;
11. 仪器内部采用先进的弱电设计方式,操作安全;
【仪器配置清单】
总有机碳分析仪主机 | 1套 |
裂解炉 | 1套 |
氧气减压装置 | 1套 |
微量进样器(100μL) | 1套 |
聚四氟接头(6转3) | 1套 |
不锈钢弯头(8转8) | 1套 |
工作软件 冷凝盘管 | 各1件 |
样品瓶 酸瓶 废液瓶 | 各1件 |
进样螺帽(PEEK) 气路螺帽(PTFE) | 各1件 |
过滤器 过滤膜 石英棉 | 各1件 |
氧化铈催化剂 石英片 石英毛 卤素补集物 | 各2包 |
燃烧管 | 2件 |
进样垫 | 4件 |
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
