电阻测试仪结合了用户反馈要求 测量简单特别是在电阻的测量时 只需人为放入试样无需换算结果自动求数,试样可进行选择及 固体、粉体、液体。三种即可自动的换算出电阻率 产品采用彩色64位真彩屏幕显示 支持触屏选定试样。
屏幕显示:材料 电阻 电流 电压 电阻率 。本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便, 适用于橡胶、塑料、薄膜、及粉体、液体、及各种绝缘材料体积和表面电阻、电阻率的测定。
主要特点
电阻测量范围宽 1×104Ω ~1×1018Ω (14次方以上需要通过电流、电压计算)
电流测量范围为 2×10-4A ~1×10-16A
体积小、重量轻、准确度高
电阻、电流、电阻率 同时显示 并且由彩色大屏显示
直接显示电阻 和电阻率 无须换算只需输入式样厚度即可由仪器自动算出电阻率。
所有测试电压(10V/50V/100/250/500/1000V) 测试时电阻与电阻率结果直读,免去老式高阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦,并且支持试验结果的存储调取打印。既能测超高电阻又能测微电流还可以直接测得电阻率。
技术指标
1、电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。
2、电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A
3、显 示 方 式:数字彩屏触摸显示
4、内置测试电压: 10V 、50V、100V、250、500、1000V
5、基本准确度:1% (*注)
6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
7、机内测试电压: 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切换
8、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W
9、显示类别:电阻、电阻率、电流。
10、输入方式:真彩64位手写触摸。
11、显示结果:电阻、电阻率、电流。
12、试样要求:建议直径为100mm(试样小于50mm,电极需定做)
显示方式
超大触摸彩屏显示 可直接读取电阻和电阻率。 内置软件测试系统 测试式样可选择 仪器自动分配计算
显示指标 :电压、电流、电阻、电阻率及式样
标准配置:
1、测试仪器:1台
2、.电源线:1条
3、测量线:3根(屏蔽线、测试接线、接地线)
4、使用说明书:1份
备注:
此款仪器为我公司研发产品 支持大屏幕输入 即可使用户直接得出电阻率也可以直接得出电阻 配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
