产品范围
1、用于检测制药工业中纯化水、注射用水和去离子水中有机碳的浓度;可用于半导体行业中超纯水TOC的检测。
2、在制药领域和生物化学领域清洁验证过程中,可用于验证清洁效果。
3、该仪器具有在线检测功能,可以在线监测制药工业的制水系统、半导体工业的超纯水制备系统和晶片工艺过程、电厂去离子水制备过程等。
主要特征
1、高精度、高灵敏度,操作简单。
2、人性化操作界面,有一键运行功能,自动管路清洗功能。
3、高性能CPU,触摸屏设计,超大640*480点阵真彩显示器。
4、不用拆开机箱更换UV灯和泵管。
5、检测上限可设定,自动上限报警功能。
6、具有SP3232数据接口,历史数据可存储5年。
7、离线检测和在线检测可选配。
8、具有微型打印机接口(打印机内置),带针式打印机。
9、可选配18/90位自动取样仪。
10、带USB数据导出功能。
11、连接取样仪为485通讯接口。
12、带三级密码管理权限,不带审计追踪功能。
技术参数
电 源:AC220V±22V
频 率:50HZ±1HZ
功 率:95W
外形尺寸:400*260*295mm
重 量:15kg TOC
检测范围:0.001mg/l-1.0mg/l
检测精度:±5%
检测时间:≤4min/次
响应时间:≤15min
样品流量:0.5ml/min
样品温度:1-95℃
环境湿度:≤85%RH
环境温度:10-40℃
重复误差:≤3%
线性误差:±5%
BC-50A总有机碳分析仪(TOC有机碳分析仪)符合《中国药典》2015版四部通则0682 制药用水中总有机碳测定法对仪器的要求,符合新版GMP的要求。样品中的有机物在紫外线及二氧化钛催化的作用下被氧化成二氧化碳,采用电导率检测技术测定二氧化碳,通过电导率传感器检测经氧化反应器氧化后的样品总碳与电导率传感器检测未经氧化反应器氧化的样品总无机碳之差,获得样品中总有机碳含量(TOC=TC-TIC)。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
